Летняя кухня с печью для пиццы и тандыром. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем печьдляпиццы, 06.06.16.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    IMHO, разница в теплоёмкости и... материалоемкости :) Возможно первый вариант проще исполнить тому у кого мало опыта работы с кирпичом.
    Про раствор я промолчу.
  2. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    У кого мало опыта, то с помощью керамической колбы стационарный тандыр устанавливается за 1 день.
    На Forno Bravo на форуме много изделий с керамической плиткой, им бы тоже пригодились наши рекомендации. Огонь и высокая температура - факторы риска и повышенные требования к безопасности.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Как можно заказать у Вас купол?
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    теоретически считается необходимой толщина стенки печи от 10см. естественно это всеми руками поддерживают самые что ни есть практики - барыги продающие печки.
    в реальности если не увлекаться томлением щей то практической разницы особой нет. а хаш лучше делает обыкновенная скороварка под давлением.
  5. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Если только на весну 2018 г. Как - в лич.
  6. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Удивительно, но я впервые увидел, практически, полный аналог моих печей производимых на Кипре, лишь с той разницей, что наш купол состоит из долей (температурные швы) для расширения керамики при приготовлении (как в итальянских ресторанах). И устье которое выполнено по размерам нашего. К такой конфигурации пришел после многих лет экспериментов, а тут греки подтверждают правильность подхода, т. к. их куполам несколько веков. Просто удивительно – та же форма и те же два элемента (купол и устье).
    Глиняная печь составляет основу традиционных кипрских пекарен.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У них теплопотери меньше.
    если на улице ставить. нам надо толще и/или утеплять.
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Потому как кроме пиццы готовим прочие разные вкусняшки.
  9. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Не могу " попасть" в личку. Постучитесь пожалуйста ко мне
  10. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Хотел отправить письмо, но vovko5:
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  11. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Один заказчик все, что сделал после того как привез летом купол на участок - это выставил его на кирпичи, сделал опалубку (и под устье тоже) и залил керамзитобетоном на полметра с каждой стороны без утеплителей. После готовок на ноябрьские праздники приехал на участок через два дня - в печи было 56 градусов, а рассчитывал час кочегарить т. к. уже достаточно холодно.
    У нас, конечно, не Кипр, но жить можно.
    Перед транспортировкой попросил обмазать купол огнеупорным раствором и доложить трубу с прямоугольным переходником, а позже сам сделал утепленную заслонку.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С рекламой прекращайте, для этого есть личная почта.
  13. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Извиняюсь, понятия не имел, что адрес электронной почты запрещен на форуме.
    Форумчанин написал: Не могу " попасть" в личку.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вижу место для кирпича на куполе где-то 5-6 см, а вверху - половинка кирпича, значит устье переходника где-то 10х20 см, а труба - 150 мм. Правильно?
  15. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    ...Все правильно: место для кирпича на куполе где-то 5-6 см, устье переходника 100х300 (имеет небольшую площадку для половинки кирпича в 10 мм.), труба - 150 мм. - все из нержавейки 0.8 - не прогорит.
