Не ведитесь на низкую цену
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем demi_mur2016, 06.06.16.
  1. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Насчет суда - элементарно, сперва заходите на налог. ру, узнаете учредителей и на них в суд. Если учредитель бомж - тогда заявление в ОБЭП, как мошенничество. Договор есть, телефоны сотрудников есть, рано или поздно все равно найдут, если будете тормошить. А там, как кривая вывезет. Но если, Вы не юрист, то будет трудно. Попробуйте найти знакомого, кто в этом разбирается, в крайнем случае студента-старшекурсника -настоящий адвокат будет дорогой.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    На этот тип фундаментов не существует ГОСТов. Подавляющее большинство винтовых свай обладает следующими недостатками: толщина стенок трубы недостаточна, отсутствует реальная защита от коррозии, крепление лопастей оставляет желать лучшего, и т. д. Ошибки устройства винтового свайного фундамента: использование винтовых свай в грунтах с повышенной коррозионной агрессивностью, недостаточная глубина погружения свай, неправильное устройство ростверка, и т. д. Ко всему этому можно добавить отсутствие проектирования. Правильно сделанный "винтовой" фундамент безумно дорог. Единственное его преимущество - быстрота возведения, что хорошо для военных (для временных построек), но плохо для гражданского строительства. А то, что предлагают в рекламе, годится только для фундаментов туалетов и бытовок, то есть временных построек.
    Типичный результат применения винтового фундамента чуть выше. Другие результаты можно поискать на форумах.
    Еще раз прошу прощения за offtop, но автору темы будет полезно для изучения вопроса.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    2 способ, я думаю, не пройдет -блоки опираются только на лежащий плашмя швеллер, который весьма слаб и его жесткость нужно будет обязательно усиливать навариванием металла. В результате останется чуть-чуть до предложенного мною выше варианту.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @AndreyPo, Я и говорю, надо с головой подходить как к ВФ так и ленты или плиты.
    А если пробежаться по теме ремонт фундаментов - дык там 90% проблем именно с лентой.
    Везде надо быть на чеку.
    Верно сказано - ВФ не для такого дома. ВФ каркасник не более.
    Так и лента не для туалета.
    В данной ситуации считаю - аккуратно разобрать, краном снять крышу (если получится), остальное вручную.
    Попандос конечно, но пока свежий дом, без отделки, хорошо что сразу вылезли проблемы, а не когда въехали.
    Удачи.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    так 90 процентов домов на ленте и стоят:)
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Немного уточню: все нормы для проектирования фундаментов из винтовых свай имеются.
    Другое дело что строительство надо начинать с изысканий. Далее вопрос о применении данных (винтовых) свай для такого здания отпадёт скорее всего на стадии проектирования, т. к. он действительно будет уже сильно дорог - диаметр, глубина и шаг будут другие.
    Если ставить лёгкий каркасник или что-то типа того - может быть экономически оправдан.
    p. s. да, тему наверно стоит переименовать в "усиление свайного фундамента"
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @bergamot, А 90% из проблем с лентами - свайно-ленточные фундаменты. ;)
    А оставшиеся 10% - "лента из фбс" :))
    С нормальными лентами проблем нет.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Геологию, небось, не делали. У моего знакомого была идея сделать под брусовый дом свайно-ростверковый фундамент. После прочтения форума я ему предложил взять у меня мотобур и сделать пару лунок. Сначала всё было нормально. Глина. Но на 2,5 метрах бур провалился в пылеватый песок. Плывун. Если бы он сделал сваи, у него бы 100% всё провалилось бы в плывун. Сваи то на 2м вкручивают как раз. 50 см осталось бы пока не поставил дом. А так сделал плиту и всё нормально. Ну чуть подороже. За то надежно.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А@stanspb, а все-таки что скажете о предложенном варианте усиления (примем, что дом опирается на глину без плывунов и переувлажнений- это на десерт)
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Верно, как и с нормальными ВФ проблем нет;)
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А я не исключаю тот вариант что изначально автор планировал строительство деревянного или каркасного дома, но после монтажа фундамента передумал и решил что дом из блоков "круче" .
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. не паниковать (пока стоит же!)
    НО
    2. действовать быстро (пока стоит)
    3. делать то, что вы не сделали до начала строительства, а именно- сделать проект фундамента соответствующий грунтам, весу дома, региону проживания.
    Определите какая несущая способность грунта.
    Подсчитайте вес дома со всеми дополнительными нагрузками- снеговая, эксплуатационная и т. д.
    Определите необходимую площадь опоры фундамента на грунт.
    Выбрать тип фундамента который реально подвести под существующий дом (Имхо это только лента или столбы- именно столбы- НЕ сваи, но вам на месте виднее)
    Сделать фундамент.
    Сделать отделку внутри и отделку фасада= скрыть трещины.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Судя по фото фундамента, там вообще никакого планирования не было. Там было "мы фсехда так строили, положИм бревен побольше и веревочками со скобами их скрепим."
    Ну сами посмотрите - чем перекрывать пролеты? В любом случае будет батут.
    Стало быть - разбирать. Разобравши - или специалистов с проектом и всем чем положено, или самому изучать.
    И на фирму фундаментную вряд ли удастся подать в суд. Там, 100%, в договоре именно эта планировка и исполнение фундамента указаны. И 100% уверен, что никакого проекта на дом - нет. Просто не может быть такого проекта.
    А стало быть и обвинить кого то в "невыполнении обязательств" - невозможно. Обязательств не было. Все на месте решалось.
    Так что - разбирать и изучать.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Думаю я, что трещины - вовсе не от просадки/движения фундамента, а от вибрации самодельных перекрытий полов 1 этажа. Батут там, с прогибами в сантиметры. Вот и трясет стены. Ходуном ходит перекрытие. И исправить это дороже чем заново построить.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллега, не ткнете носом? Почитать хочу для общего развития.
