1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Детский комплекс своими руками - сканди мотивы. От проекта до реализации
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем spymf, 06.06.16.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А я оставил как есть. Зачем мне плоскость? Теперь смотрю на постриженный газон, и глаз радуется естественной рельефности :super::victory: В нашем, и без того "плоском" регионе...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну наклонная это тоже плоскость
    Буераки не постричь, надо хоть как то до формы довести
  3. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Хотел еще один вопрос задать, чем красили?
    Я изначально красил ПФ-115 (ярко-разноцветно), но после зимы облезает (особенно с горизонтальных поверхностей) раньше перекрашивал, а сейчас думаю чем обработать что бы каждый год не переделывать.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Первый слой: Valtti-Pohjuste.jpg
    Второй и третий слой: Vinha.jpg
    Винха колеруется в разные цвета.
  5. slavz
    slavz
    slavz
    Раменское
    Отличная вещица! дети вырастут низ затяните сеткой и готовый курятник на 10-15 несушек! весьма рекомендую...
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Емае. Да когда будут правнуки, эту площадку уже снесут и построят новую. Это наверно русский менталитет строить на 100-200 лет.
    Рассчитывать надо на детей и внуков. А для правнуков строить будут ваши дети и внуки. К тому времени многое может измениться.
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Тоже похвастаюсь.
    Мелкий (6 лет) доволен. Особенно что красили вместе и по его указанию где каким цветом.
    На высокий красный столб еще планируется баскетбольный щит. На выступ горизонтальной толстой трубы уличная груша.
  8. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @spymf, это просто супер площадка и краски очень хорошие выбрали, а самолет просто улет)
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Первоначально была идея сделать такую площадку:
    Но подумав о том, что дитё растет и в последствии понадобится больше силовых элементов, чем развлекательных, решил сварить с возможностью замены навесного оборудования.
    Песочница у нас есть отдельная, зимняя горка тоже. Поэтому так.
    Чертежей нет. Параметры: высота по лестнице 2,9 м. (+ 0,5 м у столба для щита баскетбольного). Ширина ступеней лестницы 1 м. Ширина турника 0,95м. С учетом толщины труб общая ширина - 2,2 м. Далее в глубину (по сторонам, где кольца, канат, качель) 2,3 м
    Заглубено на 1,1 м с бетонированием.
    Толщина труб: столбы + толстая перекладина - 76 мм диаметр (внутренний), толщина стенки 3,5мм
    лесенка и две перекладины - 25 диаметр (внутренний), толщина стенки 3,5 мм
    турник - 20 наружный диаметр, толщина стенки 2,5 мм
  10. alexey_piter
    alexey_piter
    alexey_piter
    Я в прошлом году детям качели делал.
    Такой же самолетик, только побольше размером получился
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @spymf, Добрый день!
    Отличный комплекс получился.
    Я сам по осени планирую начать и собственно построить подобный, а возможно и такой же, как у Вас комплекс. у меня вопрос, насколько скользкой получилась горка, нет ли заусинец на ней.
    И главный вопрос, какой минимальный набор инструмента нужен, для комфортной постройки такого комплекса?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @SergeyNiNo, Добрый вечер!
    Скат горки я отшлифовал, а потом покрывал лаком, несколько слоёв с промежуточной шлифовкой. Конечно нет заусенец! Скользкий даже летом. Но крутоват получился, не по ГОСТу, к зиме думаю сделать новый, более пологий... А этот поставить сбоку на меньшей высоте, для совсем малышей.
    :) Вопрос из разряда:
    Я использовал:
    Верстак, торцовка, ручная дисковая пила, электролобзик, ручной фрезер, эксцентриковая шлифмашинка, рейсмус, электро рубанок, пневмостеплер, нейлер каркасный и обшивочный, уровень, лопата, перфоратор, шурик, молоток, кисти, строительный фен, газовая горелка, нож, мотобур, угольник Свэнсон, рулетка.
    Можно многим обойтись. Вопрос удобства работы.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Минимум ручная пила, рулетка, карандаш, угольник, уровень, молоток, рубанок и стаместка. Но строить будете долго :aga:
    А чтобы комфортно было, то еще нужна циркулярка, шуруповерт и электрорубанок. Тогда веселее будет.
    Я с вышеперечисленным в принципе дачу построил :close:
  14. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Подскажите, пожалуйста, как столбы крепили к нижней обвязке? И если не затруднит фотографий узлов бы побольше.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Крепил длинными саморезами. Использовал небольшие раскосы из той же доски, на фото видно. Для детского домика достаточно.
