Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Перенастройте редуктор на 2,5 кг и должно прийти щастье.
  2. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Пройдено. Насосы пробовал разные, ручной, ножной, электрический, Золотник как отдельная деталь (по крайней мере в РБ) теперь похоже не существует.
    Кстати, представил что происходит с мембраной если на демонтированном РБ накачать 3,2 атм, ее же там сплющивает давление воздуха так что мама не горюй, мне кажется это не нормальный режим для резины, считаю что вода в РБ должна заходить так чтобы этот "резиновый" мешок был не растянут, но как минимум расправлен, иначе срок службы резинки (ну или из чего она там сделана) может значительно сократиться(.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я уже упоминал о давлении воздуха до 1,4 кг, просто сделайте сбросив давление иначе воде некуда расширяться, вы просто закрыли подачу воды в РБ, всё равно что перекрыли кран.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ничего с ней не случается. Служит годами. Главное - не замораживать. Даже без воды.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Мда. это уже клиника. Я, пожалуй, закончу беседу.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы для начала сами посмотрите то видео которое вы не однократно выкладывали и только потом ставьте диагноз;).
  7. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Я думаю дискуссия оправдана, реальные доводы вижу у обоих, зависит от конкретных обстоятельств, например у меня зачем совсем не пущать воду в РБ накачивая до 3,2, если 18 л. емкости бака с запасом и система нормально работает даже при давлении воздуха 1,4? только чтобы с водой грязь не поступала, так она в другом месте все равно отложится...
    А вот еще вопрос: ХВ в магистрали давит 4,5 на сколько над выставить редуктор ГВС? Сейчас по манометру 3,2, или не принципиально?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так тему и нужно было с этого начинать:aga:. Редуктор нужно было ставить до всех точек отбора, то есть на весь дом и установить давление одинаковое на ГВС и ХВС и от этого плясать. Я бы посоветовал вам так и сделать, а редуктор отрегулировать не более 2,5 кг. Мне и 2 кг хватает.
  9. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Переносить редуктор на вход, мне кажется неоправданным, как и снижать давление на ГВС, т. к. бойлерная в цокольном этаже, а ванная на 2-м так что до точки водоразбора еще минус 0,6 атм минимум, все-таки хочется чтобы из душа не тонкой струйкой вода текла...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда РБ в ванной и поставьте, 0,6 кг выиграете.
  11. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Ванная комната помещение цивильное, с РБ не форматируется...
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чего то я не понял о чем сыр-бор. РБ ставится поближе к бойлеру. От редуктора в бойлерной, выставленного на 2.5, даже на втором этаже душевая лейка будет по ванной летать от напора. Воздух в РБ накачивать на +0.2 от давления на входе бойлера. Тогда никакой грязи в нем не отложится. Шредер закрыть пробкой, это увеличит промежток между подкачками. ПК настраивается на 4-6 бар (а по сути - на 75-80% от максимального давления, на которое по паспорту рассчитан бак бойлера). РБ не должен работать как ГА, более того, это даже вредно, так как приводит к колебаниям расхода воды при открытии кранов горячей воды. Поэтому вода туда должна заходить только при прогреве и выходить при первом открытии крана после этого прогрева.
  13. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Совсем скрытого монтажа не получится,- можно замуровать водорозетки в сену и от них подключиться к бойлеру, однако не стоит забывать что бойлер понадобится обслуживать, возможно чистить, и уж точно раньше или позже менять. Для всего этого лучше обеспечить хороший подход к бойлеру
  14. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    @BlackPanther, правильно понимаю, если вода в РБ заходить не должна то накачивать на +0,2 можно не закрывая кран на входе в РБ и не открывая дренажный, а только выровнять давление, если до этого был прогрев открыв любой кран горячей воды?
  15. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Я лично иногда определяю необходимое давление в расширительном баке по его весу (если бак маленький - то очень легко прикинув его вес понять сколько там внутри воды). смоответственно подкачать его или сдуть. Понятно что метод не идеален.- но работает 100%
