Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут вот какой момент. Надо обеспечить номинальное рабочее давление на входе и возможность избыточной воде выходить из РБ в момент накачки. Если есть разобщительный и спускной краны, смысла накачивать в рабочем режиме нет. Закрыть один кран, открыть другой, стравить давление и накачать воздух до входного статического давления +0.2-0.3 бар. Затем вернуть краны в исходное положение.
  2. metrus
    metrus
    metrus
    Извините если не в тему пишу :) у меня вопрос к спецам => мой ТА подключен коллектору и к котлу ест выходы и входы на разных высотах, сейчас все подключено на одном уровне подача и обратка есть смысл — подачу с котла опустить чуть ниже а обратку с коллектора поднять чуть выше ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Подача от котла - самая верхняя, обратка - самая нижняя. На обратке - сливной кран и грязевик.
  4. metrus
    metrus
    metrus
    Грязевики стоят перед обраткой насоса котла и подачи на теплообменники, тоесть с коллектора я трубу выше поднимаю? есть вообще смысл в телодвижениях? ТА 3 метра высоты 1500 литров
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное не путать подачу и обратку. Если подача сделана на второй от верха патрубок - в принципе можно оставить. Но если она подана внизу, то надо переносить. В промежутках между загрузками вода в ТА всегда распределяется послойно, наиболее горячая - наверху и при запуске котла не следует перемешивать охлажденную воду с подачей, охлажденная вода должна первым делом поступить в котел, тогда ТА будет работать наиболее эффективно. Именно поэтому подача сверху, обратка снизу.
  6. metrus
    metrus
    metrus
    Еще вопрос по ТА, после установки контроллера управления отоплением (отключает основной контур при достижении температуры ночью до 8 часов не работает и при запуске в обратку идет температура 40с и ниже минут 8—10, теплоноситель пропиленгликоль) возникла потребность в установке смесительного клапана на обратке, у esbe есть самый простой Термостатический клапа VTC511 но он максимально только на 32 трубу — заужаю проход а у меня везде 40 труба, или с электрическим приводом поставить смесительный VRG131 у него есть 1 1/2 и управление от нашего контроллера сделать у него можно баловаться будет с температурой обратки если возникнет необходимость, но это сложнее и дороже. Прошу совета какой вариан выбрать ?—
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Возникли вопросы:
    1) Если прекратится подача холодной воды- как отреагирует котел и насос рециркуляции (а насос планируется с круглосуточной работой)
    2) обратный клапан после насоса рециркуляции должен быть латунным?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Все будет нормально, если конечно вы не откроете кран ниже уровня бойлера.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Metrus
    Задача то какая? Стаб по температуре в помещениях? По части 32 труб это Ду или просто внешний диаметр? Клапана нормируются по производительности. Нужно смотреть именно ее. Обычный термостатический клапан нюхает температуру на выходе и сравнивает ее с установленной. Если его поставить, будет стабилизация температуры подачи. Если нужен именно комнатный термостат, то нужен моторизованный ТСВ. Он будет реагировать именно на температуру помещения.
  10. metrus
    metrus
    metrus
    Задча чтобы в котел шла вода не ниже 50 чтобы конденсата не было на первых 3 витках я в окно смотровое вижу его года он утром включается обогрев помещений (где запчасти беру на котел говорят были случаи когда труба сгнила в топке, котел clean burn 100kw) 1 виток в топке отгибало прежде когда ТА и все не правильно установлено было труба 40 железо температуру в помещении регулирует zont h1000 там все просто включились выключились тепловентиляторЫ и циркуляционный насос, экономия в этом году 2—3 тонны в месяц с этой штукой в таком цикле если циркуляционный насос оставляю включенным то расход растет сильно, длинна трассы к тепловентиляторы подача<=> обратка 130 метров все в железе 40 на конечный 32 все утепленно 20 изоляцией. Склоняюсь к выбору esbe cra 111 и клапан квс у клапана 25 (спрашиваю так как в прошлом году был полным 0 в этой сфере и хотел услышать мнение более опытных людей, 2016 смонтировыли котельню спец люди монтаж котельных бла бла бла и все такое попал на 200 штук в месте с материалом который теперь в углу лежит в этом году все переделали по проекту но не учли контроллер zont)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    50 это наверное перебор, конденсат идет только когда температура обратки ниже температуры продувочного воздуха топки. Еще бывает, что при работе на малой мощности конденсат образуется на верхних трубках, причем если топливо не особо качественное, с высоким содержанием серы, то конденсат еще и кислотный и пожирает трубы весьма охотно. Клапан лучше с электроприводом, чтобы отрегулировать на минимально возможную температуру, чтобы не давать лишних теплопотерь.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Подскажите пожалуйста, зачем на входе воды электробойлера обратный клапан? Сбросник понятно, а обратный клапан зачем в нём? Мне он мешает сливать систему, можно удалить?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы горячая вода в холодную систему не попадала. При определенных условиях это возможно. А слив делают отдельным краном до ОК.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    @BlackPanther, а при каких условиях возможно попадание горячей воды в холодную? Может не так часто эти условия возникают, дело в том, что перепаять по правильному уже нет места, только выковырять обратный клапан из сбросника.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да самое простое: отключили холодную воду.
