Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже на то, что там какие то потенциалы присутствуют, в земляных контурах такое бывает, особенно если часть аппаратов имеет естественное заземление за счет установки на проводящих поверхностях, одновременно подключена и к проводнику РЕ электросети.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если дом в режиме разогрева. то или БКН греть или отопление,
    Температура в обратке, подаче растет медленно.
    Поэтому подогреть воду в БКН не отключая отопление врядли получится.
    Какой то затратный вариант получается,
    Это дополнительно 4 насоса и четыре группы подключения насосов к гидрострелке.
  3. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Не, все изолировано, заземлен только котел. Он подключен через дифавтомат, если бы были утечки по земле - автомат бы сработал. Вся разводка - полипропилен. Металла нет ни в подводящих трубах (у нас централизованное водоснабжение - там ПНД, ни в ГВС и ХВС. Металл только в системе отопления - медь. Но и она никуда не подключена.
  4. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Электрокоррозия. Заземлить бойлер. Самое слабое место страдает. Наберите в поисковике.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что и на котле заземление не делали ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот туда с насоса и "дует". Прямо через клапан. А какие трубы - не важно, в них проводящая вода.
    Утечки там - единицы, а то и доли мА, никакой диф не сработает, а за год скушает коррозией элементарно.
  7. Pas1977
    Pas1977
    Pas1977
    Доброго времени суток! Представляю на ваш суд две схемы ГВС для небольшого отеля. Конкретно интересует: имеют ли "право на жизнь" эти схемы, а именно сможет ли быть уравновешенна система по 4 этажам (учитывая разницу высоты, удаление от стояка, и неравное кол-во точек водоразбора на какждом этаже, наверняка еще и гидравлические сопротивления типа заужений и зигзагов труб), ругими словами как не попасть на "малый круг"? Как, вернее, чем это лучше сделать? Вопрос так же стоит по обвязке бойлеров: паралеллно или последовательно, как в обоих случаях подать рециркуляцию. Я не монтажник, я обслуживатель системы, мне сейчас нужно, с вашей помощью, сформировать правильный запрос на проектирование и исполнение. Буду благодарен за информацию. Спасибо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТЗ для проектантов совсем не такие. Им нужен график потребления ГВС, параметры вашего ввода ХВС (давление, гарантированный расход), электросети (установленная мощность, отведенная на систему водоснабжения), коэффициенты Кип и параметры потребителей (номинальный, максимальный расход). Схему они должны будут рассчитать сами. Вариантов два - либо последовательный, либо секционированный. Параллельный не применяется ввиду сложности с выравниванием ГДС отдельных ветвей.
  9. metrus
    metrus
    metrus
    Добрый день у меня следующая проблемка —> входит в ТА температура выше на 8 —12 с чем выходит насос на потребителя настроен на оптимальной скорости, насос котловой максимум выдал 8с разницу дальнейшее увеличение скорости приводит к отрицательному результату, получаеться на потребителя теплоноситель мешается с обратной, ТА 1500 литров з метра высотой вход и выход подачи сделаны на одном уровне, ЕСЛИ я подачу на потребителя переделаю с верхней точки с центра будет разница меньше ?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Многабукаф и не понятно ничего. Что есть и что хочется получить.
    Подача на потребителей идет из верхней части ТА, обратка входит в нижнюю. Температура подачи из котлового контура всегда немного выше, но это непринципиально, так как все равно потребителям должно хватать. На отопление должны быть свои терморегулирующие клапана для задания температуры теплоносителя отопительных контуров.
  11. metrus
    metrus
    metrus
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смысл менять патрубки? На верхнем патрубке должен стоять воздухоотводчик или группа безопасности, больше туда ничего обычно не ставят. Температура в ТА всегда немного ниже температуры в котле. И ничего страшного в этом нет. Это обычный режим. ТА ведь предназначен для накапливания тепла и в нем должен всегда находиться его запас. Поэтому прогревают ТА обычно до максимальной температуры, которую может безопасно выдавать котел. Теплоноситель с такой температурой обычно не требуется даже в морозы.
    Корень проблемы собственно в чем? У вас система плохо протапливает помещение?
  13. metrus
    metrus
    metrus
    На бочке стоит с верху воздушник, Смысл в том что когда подаю +4 это 34- 35с на выходе у тепловентилятора, помещение 1000 квадратов с 8 с до 14 с прогревается за 1 час А если меньше 4 с то на выходе тепловентилятора 29 —30с и прогрев 2,5 —3 часа проверено. думаю как увеличить тепературу теплоносителя на подачу, ещё не очень понимаю зачем проектант нарисовал коллектор распределительный если можно было все с ТА подключить на прямую подогрев обратки всего +1градус после коллектора .
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотрите паспортную теплопроизводительность воздушного отопителя и сравнивайте с реальной на основе разницы температур подача-обратка и протока. Если увеличение протока теплоносителя не вызывает повышение температуры воздуха, значит аппарат работает на максимуме для данного воздушного потока.
  15. Zosimovo
    Zosimovo
    Zosimovo
    Какая разница где ставить гидробак и группу безопасности - со стороны ввода ХВ или на выходе ГВС? Температура на входе в бочку ХВ ниже чем на выходе ГВС, расширение одинаково должно быть в разные стороны. Или я не прав?
    На одних схемах так нарисовано, да других по другому.
    А как правильно?
