Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    обычный кран. А вот для чего... не знаю. Может чтобы пробу воды взять. или чтобы проверить что вода подается и т. п.
  2. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    все у нас с наворотами, простыми словами мы не говорим:)]
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос:
    Ответ:
    Вопрос:
    Ответ:
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно и попроще выражаться, но "упрощенность" часто предполагает различное толкование. Поэтому на схемах используется нормативная терминология
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Вот спасибо! Сразу видно образованного человека. :)
  6. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    @Ovit1, уважаемый выше вы пишите, "По монтажу рекомендуется, чтобы участок с предохранительным клапаном был выше БКН." Насколько это обязательное условие? Что будет если ПК будет расположен внизу?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваербарс, В принципе - по барабану, где ставить ПК. Главное - возможно ближе к бойлеру и чтобы между ПК и бойлером не было никаких кранов/обратных клапанов и т. п. Задача ПК - не допускать повышения давления в баке, а оно практически одинаково во всей системе. Выше бойлера надо ставить воздухоотводчик, если он есть.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ответ:
    Цитата (вроде-бы из DIN 1988): :um:
    "Рекомендация: Установить предохранительный клапан выше верхней кромки емкостного водонагревателя. За счет этого обеспечивается защита от загрязнения, обызвествления и высоких температур. Кроме того, в данном случае при работах на предохранительном клапане не требуется опорожнение емкостного водонагревателя"
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Интересно каким образом... защита от высоких температур? А какая температура будет при его срабатывании? Уж не менее 130 градусов точно. И он предназначен для работы с ней.
    Работы на предохранительном клапане? Какие? Повернуть ручку ручного подрыва и промыть клапан и дренаж... Все что можно с ним делать.
  10. brjukva
    brjukva
    brjukva
    Будьте здоровы!
    Прошу совета по обвязке электрического бойлера, который будет использоваться в качестве сезонного/аварийного в квартире (на случай отключения домовой котельной, что пока происходит с окончанием отопительного сезона и длится до его начала - причины опускаю).
    Мне видится два варианта:
    1. Использование бойлера только в периоды отключения котельной; в остальное время бойлер сливается, горячая вода идёт в обход бойлера.
    2. Использование бойлера постоянно - для нагрева холодной воды при отключенной котельной и как проточный бойлер для догревания горячей воды при работающей котельной (через трёхходовый вентиль на входе).
    Объём планирую в 200л с нагревом по ночному тарифу (семья 3 человека, воды расходуем много).
    Вопросы:
    1. В первом варианте, как обеспечить санитарную чистоту пустого бойлера (отсутствие роста "планктона", плесени и т. п.)?
    2. Также, сливать 200 литров в канализацию жалко (пусть и всего пару раз в год) - самотёком пускать на тех. нужды после остывания? Сложно представить обвязку, позволяющую подобное (самотёк с минимальным давлением нужно совместить с ХВС под давлением).
    3. Во втором варианте бойлер либо будет догревать воду при отсутствии расхода (дополнительные фин. расходы), либо будет остывать (если отключить ТЭН), что снижает комфорт использования системы ГВС.
    4. Фильтры (на ХВС и ГВС - вода не очень) ставить до бойлера или после для подобной схемы?
    5. Нужно ли ставить редукторы давления для защиты бойлера (вода от городской системы ХВС, нагрев в домовой котельной, когда она работает)?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    1. Бойлер достаточно просто слить, а перед вводом в эксплуатацию промыть перед включением нагрева.
    2. Если охота заморачиваться - можно выдавить воду воздухом от компрессора. Ничего технически сложного в этом нет.
    3. Догрев организовать очень просто - установить желаемую температуру ГВС на термостате бойлера, потери на остывание в изолированном бойлере невелики.
    4. Фильтры - только по холодной воде.
    5. Редукторы - только если давление в сети выше 4 бар.
  12. brjukva
    brjukva
    brjukva
    Т. е. оба варианта разумны и выбор следует делать исходя из соотношения времени работы домовой котельной ко времени её бездействия, так?
    За, скажем, 6 месяцев отопительного сезона, в замкнутом, пустом, но влажном объёме бака ничего не заведётся? Промывка такого бака без вскрывания без использования средств звучит как что-то нетривиальное. А коррозия не ускорится в таком режиме?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @brjukva, Я на зиму сливаю бойлеры постоянно - весной прихожу, заполняю водой холодной и пропускаю литров 30 насквозь. Вот и вся промывка. Проблем пока никаких не было.
    Что касается догрева - тут надо смотреть на качество работы этой вашей котельни. Если вода идет постоянно непрогретая, рециркуляции нет и т. п. - имеет смысл делать догрев. Встали с утра - открыли краник, а там уже горяченькая. А не остывшая в стояках за ночь холодненькая, которую щоччег крутит по "горячим" расценкам... Сейчас есть счетчики с термодатчиком, температура настраивается один раз в соответствии с нормами на качество центрального ГВС. Воду с температурой, меньшей заданной, счетчик учитывает с поправочным коэффициентом в зависимости от имеющейся температуры.
  14. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Добрый день!
    Посоветуйте как объвязать 2,3,4, и более бойлеры электрические...
    Для душевой комнаты, где будет более 8 смесителей...
    Как будет лучше, последовательное соединение, или параллельное?
    Благодарю за ответы.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, подключение параллельное, по Тихельману.
    Вариант (показано подключение бойлеров косвенного нагрева, поэтому на линии RS и VS внимания не обращайте):
