Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Возможно, только на "загрузку" бойлера нужно также поставить насос.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это собственно и есть единственный способ. На загрузку БКН нужен отдельный насос. Обратная сторона медали - 70 в котле постоянно круглый год. А котел - неутепленная железка с дымовой трубой, которая постоянно открыта. Поэтому тепло и деньги за газ будут в прямом смысле вылетать в трубу.
  3. engl65
    engl65
    engl65
    Спасибо за ответы, но по паспорту кпд титана около 90%, да и греть будет воду в баке в основном, если нет расхода горячей воды, то и котел меньше газа потребляет, на отопление летом так же не много надо, батареи чуть теплые и уже комфортно. А зимой также все зависит от потребления горячей воды.
    Вся завязка в том, чтобы летом снизить температуру носителя на батареи и то только когда прохладная погода, а в основном греть воду в БКН. Спасибо еще, раз вы меня обрадовали. Будем делать. Да и еще, а можно все это дело, 3ХК и насос поставить в обратке?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТСВ как для ТП и насос в обратке. Ну и котловой насос соответственно, для создания циркуляции через котел.
  5. engl65
    engl65
    engl65
    А можно чуть подробнее и развёрнуто. И что такое ТСВ, да и нет в котле у меня насоса, а если бы схему черканули, то радости не было б предела. Спасибо.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Одним махом из энергонезависимой СО сделали зависимую - зачем?
  7. engl65
    engl65
    engl65
    Так как пришлось изменить расположение котла и подсоединиться к существующей системе отопления ПП трубами через гебо. Эффективность СО без ЦН снизилась. Поэтому поставил в обратку насос. Я далек до тонкостей сантехники, поэтому задаю может и глупые вопросы, не пинайте сильно. Скажите, у меня система отопления открытого типа, но группа безопасности на выходе из котла стоит, но я не вижу ее здесь место (ведь система сообщается через расширительный бак с атмосферой), можно ее убрать?
  8. engl65
    engl65
    engl65
    Если можно, ответьте, спецы.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А смысл ее убирать если она уже стоит? В ней еще есть воздухоотводчик, а он явно лишним не будет.
  10. engl65
    engl65
    engl65
    Так переделывать буду, и еще, как подобрать клапан? По диаметру трубы? А какой там квс должен быть? И в обратке вроде должен стоять распределительный, а не смесительный клапан. Спасибо за ответ и извините за множество вопросов.
  11. engl65
    engl65
    engl65
    IMG_20190816_080003[1].jpg Вот схема, что в ней не так?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схема неправильная. Посмотрите как включается ТСВ при запитке теплого пола. Насос зональный - отдельно и работает только на этот контур (в вашем случае с радиаторами). В такой системе не будет работать ЕЦ. Если очень нужна - придется делать обходной кран на подаче. Насос бойлера также самостоятельный. Его можно совместить с котловым, если БКН подключать трехходовым клапаном.
  13. engl65
    engl65
    engl65
    Если вы под ЕЦ имеете ввиду естественную циркуляцию, то плохо хорошо, но с горем пополам она работала, только температуру поддать побольше. И в этой схеме вентилями она включается. Да и здесь я применяю не смесительный, а разделительный клапан. И вы хотите мне сказать, что надо еще один насос? На подачу? Ну насос на БКН есть отдельный на схеме. Да еще не нарисовал два вентиля до и после ТХК внутри байпаса. Это если зимой не пользоваться ТХ Клапаном.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Разделять надо по температурам именно поэтому ставится именно смесительный клапан, причем который стабилизирует установленную на нем температуру. Потому что в котле всегда в районе 70 чтобы греть БКН, а в отоплении такая температура требуется только в сильный мороз.
  15. engl65
    engl65
    engl65
    А можно конкретнее, что за марка и какой клапан? Может и ссылку на схемку рабочую тогда. Но как утверждают знатоки, регулирование температуры будет и при разделительном клапане, только принцип другой.
