Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Халява
    Халява
    Халява
    Прокомментируете родную схему подключения бойлера drazice 200ntr котёл одноконтурный vaillant turbo tec
  2. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    Доброго времени суток. Не могу дать ума бойлеру
    Gorenje TGRK 120 RNG B6. Подключен от одноконтурного газового котла Бош, тыном не пользуюсь. Проблема в том, что вместо 120 литров горячей воды он выдает литров 20-30, потом идет теплая вода. Судя по теплообменнику он физически и не может нагреть ту воду которая находится в нижней части бойлера, так как теплообменник находится в верхней части (Почему не понятно по логике должен быть внизу). Если опускать датчик от котла ниже верхнюю часть он нагревает до кипятка, однако нижняя часть все равно остается холодной. Нижняя часть даже конденсатом покрыта, так как она постоянно холодная. Можно ли решить эту проблему с этой моделью, про рециркуляцию в интернете с ним ни чего нет. Заранее спасибо за ответ. Gorenje TGRK 120 RNG B6.jpg TGRKxxLNGB6.jpg
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот что нашел в инструкции к нему...
    Водонагреватели TGRK можно также подключать к циркуляционному
    трубопроводу горячего водоснабжения. Циркуляционный трубопровод горячего
    водоснабжения обеспечивает постоянную подачу горячей воды во всех местах
    водозабора одновременно. Подключите отвод обратной линии к патрубку на
    верхней стороне водонагревателя. Перед подключением необходимо удалить
    пластиковую крышку и выкрутить уплотнительную заглушку на верхней стороне
    водонагревателя. Компоненты для системы отвода горячей воды можно
    дополнительно заказать в уполномоченных сервесных центрах. https://mcgrp.ru/files/viewer/394279/22#navigate_bar
  4. metrus
    metrus
    metrus
    Всем привет, в систему ставят накопительную емкость для теплоносителя вопрос — > распределительный коллектор можно не ставрить все раздать с ТА количество выходов достаточно на ней ?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @metrus,
    Дохтор, чё то у меня свербит под лёбрами, как Вы думаете, ревматизьма или артрит? :)
    Что есть накопительная емкость (ТА) - это теплоаккумулятор? И коллектор Вы куда ставить собираетесь? Ну, нарисуйте схему что ли, а то прям загадки форта Бойярд(
  6. metrus
    metrus
    metrus
    Три потребителя -2 офиса радиаторы отопления, и 40кв на тепловентиляторы та- теплоаккумулятор
  7. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Имеется одноконтурный котел Бакси с обвязкой косвенного бойлера 100 литров, на входе хв к бойлера установлен обратный клапан, на выходе бойлера гвс установлен предохранительный клапан 6 бар (из которого подкапывает при нагреве воды) планирую поставить тройник на место где стоит предох. клапан и подключить туда мембранный бак wester wav 12литров и предохранительный клапан 6 бар. Прошу подсказать какое давление воздуха в расширительном баке должно быть? Давление хвс в доме 1.5-2бар.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    На 0.2 атм. БОЛЬШЕ максимального давления холодной воды на входе бойлера. Давление воздуха проверять когда в расширительном баке нет воды и его выход свободно сообщается с атмосферой.
  9. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Я так понимаю что давление воздуха должно быть 2.2атм
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    При ваших вводных да.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите, к бойлеру косвенного нагрева бош WSTB 160 1 (56 литров) какой надо докупить расширительный бак&
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы уверены за 56л. напрашивается 160...л. а расширитель 10 процентов от объема системы гвс.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Зависит от давления холодной воды на входе и от давления срабатывания предохранительного клапана. Чаще всего 12л. хватит.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @igor28111966, ну да один не дописал.
    @VladSher, а как подсчитать этот объем самому?
    Еще подскажите нужен ли будет насос на гвс, если один этаж две точки разбора (душ кабина и кухня), удаленность обоих не более 3 м. Котел с насосм и двухходовым краном.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Посмотреть по таблице в мануале на расширительный бак.
    Вот, например, от Reflex:
    Вы имеете ввиду рециркуляцию? При таком удалении особого смысла не вижу.
