Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Давайте вместе разберемся.
    Как бак устроен, знаете? Часть бака занимает резиновая груша с водой. А остальное место воздух под каким-то давлением.
    Очевидно, чтобы система находилась в равновесии, давление воды в груше и воздуха в бакедолжны быть одинаковыми.
    Что будет, если бак перекачен
    , т. е. давление воздуха в баке выше нормального давления в трубах? Бак просто не будет работать (в него не будет поступать вода) пока давление воды не достигнет давления воздуха в баке. Например, в холодной системе давление 1 атмосфера, а давление в баке пусть будет аж 5 атмосфер. :ogo: Тогда при нагреве воды в СО от котла давление быстро подскочит до тех же 5 атм, после чего начнет работать расш. бак и давление будет расти медленно. Понятно, что это плохо. Систему скорее всего, не порвёт, если есть предохранительный клапан например, на 3 атм. И давление до 5 атм. не сможет вырасти. Просто вся "лишняя" вода выльется через предохранительный клапан. А давление при нагреве так и будет 3 атм. Но при охлаждении давление резко упадет до нуля и меньше (если нет автоматической подпитки)
    Что получится если бак не накачен совсем? Пусть ниппель подкачки постоянно открыт и давления воздуха в баке нет вообще. Тогда минимальное избыточное давление воды в трубах полностью заполнит водой резиновую грушу в баке. А воздух из бака свободно выйдет через открытый ниппель. После этого очевидно, что бак не будет работать полностью. То есть, при смене давления воды в трубах, в баке ничего не изменится. Как он был полностью заполнен водой, так и останется. При нагреве давление будет резко расти до срабатывания ПКл.
    Что получится если бак не докачен до нужного давления? Тогда часть бака заполнится водой, а воздух в баке сожмется до давления, равного давлению воды в системе. Казалось бы всё хорошо? В принципе, да. Вода нагревается (расширяется) оставшийся воздух в баке сжимается. Всё работает так, как и задумано.
    За исключением того, что объем бака, который изначально был заполнен водой мы бездарно потеряли. Что он есть - что нет, ничего не меняется. Можно было просто взять бак поменьше но накачать его сразу до правильного давления. И всё бы работало точно так же.
    Получается, что в этом случае мы потеряли часть рабочего объема бака. И если запаса нет, то в какой-то момент объем бака закончится и давление начнет не контролируемо расти. И приходим к предыдущему пункту :(
    P. S. Когда писал, держал в голове расширительный бак системы отопления. Но в бойлере (системе ГВС) всё будет работать в принципе, так же.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это тоже оттуда. (я про PS) но по моему личному мнению она - зло. а в остальном про РБ в гвс. оочень ! доходчиво и наглядно.
  3. engl65
    engl65
    engl65
    Из вашего опуса, понял только одно, что надо правильно выбирать объем расширительного бака. Иначе даже при правильном давлении произойдет, то о чем вы так страшно описали.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, в расширительном баке всё должно быть прекрасно правильно. И объем, и давление, и ... всё остальное.
    А насчёт "страшно описал", старался написать понятно. Если напугал - извините :|:
  5. Халява
    Халява
    Халява
  6. Халява
    Халява
    Халява
    Господа прошу прощения перерыл весь форум и куда меня только не кидали из темы в тему но ... результат «0» Нужна схема обвязки бойлера чтобы было все что надо фильтра краны группы безопасности Или подскажите где почитать посмотреть Котёл одноконтурный с выходом на ГВС бойлер с рециркуляцией Уже столько пересмотрел перечитал и к общему не пришёл ?
  7. engl65
    engl65
    engl65
    Ну вот примеры... 04-Shema-podklyucheniya-bojlera-kosvennogo-nagreva.jpg 04-Shema-podklyucheniya-bojlera-kosvennogo-nagreva.jpg podklyuchenie-vodonagrevatelya8.jpg
  8. engl65
    engl65
    engl65
    Ну вот и я допаял свой бойлер... Решил поставить манометр и проверить давление в сети ХВС... На чал заполнять бойлер, воздух выходил через кран ГВС, через 10 минут бак заполнился, я закрыл кран и давление стало расти, где-то около 4 атмосфер бак стал " хрустеть", как лед все равно... Я испугался и перекрыл кран ХВС около 5 атмосфер... Вопрос... Понятно, что надо ставить редуктор на входе... А насколько атмосфер его настроить? Странно, но российский Эленберг ни кряхтит, ни скрепит при данном давлении, а этот Египетский Атлант, вот-вот развалится, а стоит столько бабла... Или забить на этом скрипе?
  9. engl65
    engl65
    engl65
    Что-то здесь не так, а что? Манометр стоит в канале расширительного бака и сливе бойлера на подаче холодной воды. Должно ли падать давление на манометре при открытии крана, ну например горячей воды при промывки бойлера? Помогите ответом.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Должно. Закон Бернулли однако...
  11. engl65
    engl65
    engl65
    А на сколько должно падать, открыв два крана оно падает почти до нуля с 5 атмосфер? Думаю это не правильно.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Распределение давлений обратно пропорционально ГДС участков системы. В данном случае корень проблемы лежит на участке от источника воды до места установки манометра. А где конкретно - вам виднее, система ваша...
  13. engl65
    engl65
    engl65
    Спасибо, будем искать. А на какое давление надо, или желательно, или необходимо настроить квартирный редуктор, для комфортного использования сантехнического оборудования?
  14. engl65
    engl65
    engl65
    А в чем причина такой работы точек разбора воды при давлении в 5 атмосфер на входе? Падает напор из кранов при одновременном открытии нескольких точек разбора...
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Недостаточная пропускная способность. Труб или фитингов или арматуры... И не обязательно именно у вас.
