Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    3 - 3.5 бар
  2. engl65
    engl65
    engl65
    Ну вот, приобрел редуктор, буду переделывать ввод ХВ в дом. Поставлю на редуктор тоже манометр и получится один манометр на входе, а другой уже стоит на входе бойлера... Так если их показания будут сильно отличаться, при открытых точках разбора, то сужение прохода надо искать на этом участке? Между этими манометрами? Так я понимаю или нет?
  3. engl65
    engl65
    engl65
    Отрегулировал редуктором давление в 3.5 атмосферы, а до какого давления качать расширительный бак бойлера?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  5. engl65
    engl65
    engl65
    Скажите, а ПК, идущий в комплекте с бойлером, выполняет еще и функции обратного или нет? А то я вычитал в мануале, что да, выполняет, а на деле вроде как нет.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    К косвенникам обычно идут вполне нормальные клапаны. Так что должен по идее работать нормально.
    Да и проверить несложно - накрути на душевой шланг и подай воду.
  7. engl65
    engl65
    engl65
    Да уже стоит в системе пока трогать не буду, но проявляется это так. На второй кухне стоит параллельно в сети ХВС нагреватель электрический, так вот если перекрыть общий кран на вводе дома и открыть кран на этой второй кухне, то получается, из бойлера (нового) БКН по трассе холодной воды, где стоит ПК, течет теплая водичка. Отсюда сделал вывод, что клапан обратный, встроенный в ПК не держит. По другому не выходит. Хотя ртом дул, перед установкой, вроде работал, но какое я давление там создавал...А БКН вист повыше, чем стоит кухонный кран на второй кухне... А ведь покупал ОК, но почитал и решил не ставить. Поставил после счетчика на входе. Вот и сэкономил...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто так самотеком вода из БКН обратно не пойдет даже без клапана. Нужно еще тогда кран горячей воды открыть, чтобы в бак заходил воздух. Водичка на кухне наверняка из кухонного же бойлера.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какой термосмеситель применить на БКН, для получения от него воды одной температуры? Ну т. е. если в бойлере 70С, а нужно 55С получать из него.
    И не помешает ли термосмеситель рециркуляции ГВС?
  10. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У меня такой:
    Клапан термосмесительный для ГВС AQUAMIX 3/4* вн. р, диапазон 42-60* гр. WATTS (6210С34)
    Не помешает.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    предлагают этой же серии, но 32С-50С. Пятьдесят наверное совсем мало
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проще на смесителях разбавлять. Особенно если рециркуляция сделана.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Мало, лучше до 60С иметь диапазон.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Поставьте на своём бойлере 50°С и посмотрите, хватает вам такой температуры или нет.
    Возможно, будет достаточно и 50°
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Да я для безопасности хочу смеситель ставить. Недавно сестра двоюродная маленькая обожглась водой. А до этого решили легионелу убить. Она по привычке кран открыла в крайнее положение.
