Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. engl65
    engl65
    engl65
    Да, а какая температура у кого на выходе бойлера. Я тут набрал на кухне мойку до перелива и замерил температуру, оказалась около 52 градусов, пар шёл, но рукой казалось, что кипяток. Котел работает так, включается при 60 и выключается при 70 градусах.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дурная привычка. Часто вода в разных местах бывает довольно горячей и если не избавиться от такой привычки ожоги гарантированно повторятся, не дома так в другом месте. Кран надо всегда открывать в среднем положении.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ещё есть вариант Uni-Fitt 351G3130. Но у него боковое смешение-готовая вода выходит в бок. А у Watts вниз выходит. Это ведь не принципиально куда вода идёт?
  4. engl65
    engl65
    engl65
    А на какой скорости использовать насос загрузки бойлера?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там вообще не нужен многоскоростной насос. Туда идет обычный как для отопительного контура.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Изучив форум, взял Wilo Star Z-Nova. Пока еще не ставил
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А вы ничего не перепутали? Спрашивали про насос загрузки бойлера, а говорите что купили циркуляционный насос для ГВС? Так то у них характеристики существенно различные.
    Но наверное, ничего особо страшного не случилось. Оставьте этот насос на циркуляцию ГВС (всё равно будете делать?) а на бойлер купите обычный недорогой. Если нравится Wilo то начиная от простого Wilo Star 25/4. Время работы этого насоса небольшое, поэтому всякие энергоэффективные насосы не окупятся.
  8. engl65
    engl65
    engl65
    Не знаю, что вы имеете ввиду, под понятием многоскоростной, но те насосы, что продают у нас, все имеют по три скорости. Отсюда и мощность разная и потребление Киловатов, на третий скорости около 100, а на первой что-то около 40. Так вот и вопрос созрел про скорость. Что эффективнее или все равно, лучше экономичнее.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если по простому, то я бы поставил макс. скорость. Если скорость циркуляции будет очень большая (заметите по шуму) то убавить на ступень.
    Экономия, как написал выше, копеечная. Так как насос работает только при загрузке бойлера.
  10. engl65
    engl65
    engl65
    Я тоже прихожу к этому. Спасибо.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Сори. Конечно же на рециркуляцию его взял. На загрузку 25-60
  12. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Добрый день форумчане. Вопрос-могу обвязать бойлер полипропиленом? Имею ввиду линию нагрева. В паспорте к бойлеру требование к этой трубе 110 гр. а пропилен 90 максимально допустимая. Остается только медь по идее или нержавейка.
    И еще, все патрубки с резьбой которые из котла выходят имеют диаметр дюйм, собираюсь использовать переход из дюйма в 1/2 и разводить 25-м пропиленом, нормально будет?
    В конце концов не паять же 32-й трубой обвязку.
    Что скажете?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вы же сами все понимаете.
    Еще пластиковые трубы из сшитого полиэтилена.
    От протяженности магистрали загрузки зависит. Если далеко, то лучше потолще.
  14. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Да, посмотрю в сторону полиэтилена
    Но скорее всего спаяю медью, протяженность небольшая, от котла до бойлера пара тройка метров
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    20 внутренний минимально.
