Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А как ГДС уравнивать в такой системе? Иначе расход через баки будет неравномерный и горячая вода закончится в одном баке быстрее, через него в систему гвс пойдет вода с пониженной температурой.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для уравнивания расхода и предусмотрена попутная схема подключения (по Тихельману)
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Собственно, сделали мне сантехники подключение бойлера косвенного нагрева NIBE MEGA 150 к котлу Ariston Genus Premium Evo System 20-ым полипропиленом, обосновали тем, что на котле подключение 1/2" и заужение на муфте делает установку трубы большего сечения бесполезной.
    Вот схема (синим показан трубопровод, сделанный 20-ой трубой):
    Всю инструкцию к котлу перерыл - не нашел нигде рекомендаций по сечению труб.
    Проблема в том, что при переключении на гвс котел начинает "тактовать" и шуметь, а труба на подаче явно сильнее трясется, чем на обратке. Специалист из Аристона говорит, что проблема не в котле, а в том, что до бойлера нужен трубопровод минимум из 25й трубы, а лучше 32. Надо переделывать и все будет ок.
    Сантехники же говорят, что это ерунда, так как резьба 1/2" на обратке делает бесполезным увеличение сечения трубы. Поставь там хоть 50ую трубу - все равно будет все идти через дырку в 1/2" и не видят смысла перепаивать так как проблема не в трубопроводе.
    Спец говорит, что он никого учить основам гидравлики не собирается и говорит, что заужение отверстия тут роли не играет - переделывайте на 32ую трубу и все будет ок. А лучше еще скрутить с медной трубки 1/2 муфту и накрутить вместо нее 3/4.
    Рассудите, плз. Вопрос весьма срочный.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правильно говорит. Сравните длину "зауженного" участка на резьбе и длину вашей трубы. Переделывайте трубы на минимум Ду20 (внутренний диаметр)
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :no:
    Спец прав
    Скорее всего, имеют место две проблемы.
    Первая - шум. Это от зауженного диаметра подводки и, как следствие, слишком высокой скорости теплоносителя.
    Вторая - тактование, которое возникает, как правило из-за большой разницы тепловой мощности, генерируемой котлом и мощности теплообменника бойлера - когда мала отдаваемая мощность теплообменника БКН, особенно при уже частично нагретой воде в бойлере.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Трубы, кстати, перепаяли на 32ую. Шум почти пропал, хотя подсвистывание на частично нагретом бойлере сохранилось. По тактованию спец говорит, что котел должен настроиться и выбрать оптимальный режим без тактования через несколько дней, но что-то я пока разницы не вижу:
    пока бойлер холодный - греет на максимуме без остановки, когда нагревает градусов до 40 (50 стоит) - начинает тактовать с интервалом секунд в 10. Я посмотрел в настройках котла данные датчиков, вышла такая картина:
    включает макс мощнось - греет подачу где-то до 82 градусов, обратку до 60. Нагревает за несколько секнуд, затем переключает горелку на минимум и ждет пока за несколько секунд подача остынет до 60 градусов, потом снова включает на максимум и греет до 82... и так в цикле.
    Теперь мне уже спец почему-то говорит, что от заужения на фитинге лучше избавиться. Типа, там стоит резьба 1/2 для подключения микробойлера, а чтоб подключать косвенник в аристоновском комплекте для подключения бойлера идет штуцер на 3/4. Говорит, что надо прямо с медной трубки в бойлере скрутить родной полдюймовый штуцер и накрутить 3/4ой :-/ Я боюсь что-то своим сантехникам это доверять - погунт еще трубку в котле...
    Тем более они и так чертыхались когда я сказал, что надо трубы перепаивать - типа, увидишь - ничего не изменится. Перепаяли, показали что тактует так же и уехали. я остался типа дураком, слушающим "спецов". :-/
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @aklabs, Переключение горелки на минимум - это не тактование. Тактование - если бы горелка погасала и разжигалась. А насчет модуляции - это дело конкретного котла и его мозгов. Во многих котлах модуляция упрощенная и плавного регулятора нет. Рассчитано на инерционность системы отопления. Температуру в БКН надо установить не менее 60-65. Заужение на фитинге ничего особого не дает. Ничего больше перепаивать не надо. Еще имеет значение соотношение мощности котла и тепловой мощности теплообменника БКН.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну не знаю, по-моему такое постоянное переключение между максимальной и минимальной мощностью нелогично. Там же я так понимаю, форсунка постоянно открывается-закрывается. По мощности у меня была идея уменьшить мощность работы горелки в режиме ГВС до 70%. Оно греет тогда ровнее, но и первичный нагрев заметно дольше происходит.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @aklabs, А что такого нелогичного? Автоматика без дифклапана именно так и работает. Там закрывается часть форсунок и работает не вся поверхность горелки. Это штатный способ регулирования мощности. Ничего плохого в этом нет. А то, что он сначала не снижает до 70 а потом дальше - либо скорость возрастания Т обратки его не устраивает, либо просто программа в контроллере "тупая" и работает методом широтной модуляции.
  10. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Скажите, эта схема работает? Просто у меня бкн фирмы TESY http://termocity.by/katalog/product/boyler-kosvennogo-nagreva-ev-160 шёл без комплекта автоматики, сейчас заморочен его обвязкой, как я понял на картинке термостат накладной и устанавливается на трубу подачи рециркуляции (ГВС)? и он отрубает насос подачи теплоносителя от котла при наборе нужной температуры? Если так, то какой насос выбрать для бкн на 160 л?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат управления загрузкой бкн устанавливается в сам бойлер, в гильзу. Всякие дополнительные иногда устанавливают на трубах рециркуляции для управления насосом рециркуляции, если дополнительные 5 ватт мощности кому то жаба душит оставить включенными непрерывно.
  12. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Что-то нигде не могу найти такой термостат у нас по интернет-магазинам, накладные на трубу есть, вворачивающийся в бойлер не нашел. может ссылка есть на такие?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Лёлик3, В бойлере должна быть просто гильза, в нее вкладывается термодатчик. Их много разных и нет никаких проблем использовать такой, который указан к вашему котлу и работает с его контроллером.
  14. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Добрый день!
    Прошу покритиковать схему рециркуляции.
    Хочу сделать чтобы рециркуляция прекращалась при начале разбора ГВС.
    Кто что может сказать?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DEZH1986, а трехходовой зачем придумали? :faq:
