Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, это хуже или лучше?
    И кстати 45 это внутренний угол?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше, конечно
    для движения воды сопротивление надо снижать .
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Фитинги 45° действительно создают меньшее сопротивление, но только хорошо подумайте, как вы будете монтировать и обслуживать (при необходимости) соединения, спрятанные в угол за бойлер? И на сколько из-за этого бойлер придется отодвинуть от стены?
    Как вариант, разверните бойлер на 90° от положения "входы/выходы в угол", чтобы входы/выходы были снаружи, но рядом со стеной. Тут и 45° фитинги тоже пригодятся. И бойлер можно будет задвинуть в угол практически, до упора.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это ни о чем.
    Фото сделайте, где ваш бойлер и трубы
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как-то у меня возникла мысль, что задавший вопрос про эти "фитинги на 45°" и все отвечающие на него, имели в виду разные 45° :)
    Изначально, при размещении бойлера "пипками в угол" автору вопроса потребовались фитинги с острым углом 45° и я таких действительно не видел.
    А все отвечающие, и я в том числе, имели в виду фитинги с тупым углом 135°, которые действительно имеют более низкое сопротивление, чем 90°.
    Внимание, ответ на вопрос про фитинги на 45° (Вдруг, кто ещё не знает :))
    Чтобы повернуть трубу на 45° (или на любой другой угол) берем два фитинга на 90° и соединяем их друг с другом через бочонок (или ещё как). При вращении фитингов друг относительно друга по этому соединению, другие концы этих фитингов могут образовывать любой угол от 0° и до 360°. Но трубы будут лежать в разных плоскостях, это да.
    Кстати, такое соединение из двух фитингов, может оказаться более удобным, по сравнению с одним фитингом на фиксированный угол, так как не требует точной подгонки этого самого угла поворота труб.
    Но всё равно, прятать фитинги в угол будет неправильно (см. моё предыдущее сообщение)
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Такое я и не подумал, большое спасибо!
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот это (45 имеет в три раза меньшее сопротивление по отношению с 90) и насторожило меня и я сразу вспомнил монтаж вентиляции и там так же 45 называют 135 угол. Теперь все встало на свои места. Спасибо еще раз.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    вы лучше подумайте о том, какие устройства поставите перед бойлером, какими трубами подключите его. С гофронержавейкой сразу отпадут вопросы о фитингах.
    какое кстати у вас давление хвс?
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @muai2, за гофру спасибо, это как для газа в броне? Давление хвс не знаю, котел однок. бош газ 6000-18Н.
    ХВС будет центральным / горводоканал
  10. muai2
    muai2
    muai2
    это как кофулсо.
    так у вас котел газовый, а бойлер будет электро?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    45, 135 - все равно их два вида, других нет
    45 писать короче чем 135)
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @muai2, газовый котел и бойлер косвен. нагрева
    Я такими Кофулсо на квартире радиаторы подключал, они дороже получатся однозначно, но проще ими спору нет.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите можно пп трубу соеденить с нерж. гофрированной (американка пп и разъем мамка от гофры) чтобы в дальнейшем эту гофру замуровать в стену 5 м без стыков?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут вам главное нержу в утеплителе замуровывать. и стену греть не будете и стена не пострадает
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @igor28111966, а чем стена может пострадать если ее подогревать труба будет. Стена основание цсп и на ней гипсокартон. Подскажите!
    Если нерж еще в утеплитель упаковать, то 3 слоями гипса ни как не обойтись.
    Радиаторы отопления стоят же вплотную и ни чего.
