Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потери будут плюс стена может потрескаться - в РО всетаки Т подачи не как в ТП
    магистрали к РО лучше теплоизолировать
    а не должны
    по нормам 2 см хотябы - иначе они теряют в мощности
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    температурное расширение при нагреве. то что стена нагреется в общем не так принципиально (все равно в доме) а вот гипс может потрескаться. а утеплитель может быть тонким. мое мнение - отсутствие жесткой фиксации трубы в растворе.
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -тогда, наверно, от крана патрубка ГВС можно сделать трубку вертикально вверх немного выше уровня бака? И воздух при сливе из бака захватит, и кипяток на руки или вниз, на счётчик, краны, фильтр, на пол не польётся.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    вот эту фразу не понял? А если в раствор трубу, то лучше и утеплителя не надо?
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Если не составит труда пример теплоизоляции, что бы понять его толщину.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычная трубная, раньше энергофлексом называлась, сейчас только ленивый ее не делает.
    вспененный полиэтилен, недавно появился каучук. посмотрите сами варианты, я бы на металл со стенкой сантиметра полтора взял
    обозначается внутренний диаметр/толщина стенки
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день уважаемые форумчане! Накидал схемку своей СО, как она сейчас реализована.
    Подскажите, как грамотно подключить БКН? На данный момент бойлер не подключён.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гофронержавейка длиной 5м обязательно будет двигаться от терморасширения/охлаждения и если ее замонолитить в стену рано или поздно что то не выдержит - или гипс треснет или труба...поэтому и написал вам что лучше в утеплителе. а толщина как и ответил
    бывают разной толщины. но по любому труба сможет *играть* в утеплителе без вреда. впрочем дело хозяйское.
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Стоит ли сделать вертикальную трубку (например, из ППР-20) от крана, установленного на тройник патрубка ГВС? Чтобы при сливе воды из баков через неё захватывался воздух и ничего вниз не проливалось? (Водонагреватель Gorenje FTG30SMB6).
    Второй вопрос. Теперь по патрубку ХВС. Хочу поставить так же тройник и кран для слива воды (либо такой кран). Но тут на форуме обсуждался ещё и вариант с байпасом предохранительного клапана таким образом, что вода при открытом воздушном кране сливается обратно в ХВС. При условии перекрытого стояка ХВС, это может работать как временный аварийный вариант при отсутствии воды воды во всём многоэтажном доме? Или не хватит высоты, на которой будет висеть водогрей?
    Устанавливать буду под самый потолок (-200мм).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В бойлере 60+ градусов, не думаю, что эту воду следует пускать в ХВС. Можно сделать отвод от сливного крана таким образом, чтобы через него можно было набрать воды в случае крайней необходимости. От воздушного крана можно хоть вверх хоть вниз выводить, у меня на даче оба выведены в каналью через разрыв. Чтобы если по ошибке откроют, не возникло проблем. При сливе первым всегда открывается сливной кран, чтобы создать разрежение в баке, потом уже воздушный и тогда через него ничего вообще не вытекает.
    ТП без смесительного клапана подключен? Пол-жаровня? ЭВАН запасным стоит? Лишний насос на запасном котле зачем? БКН подключается со своим насосом, либо через трехходовой и температура в нем должна управляться котлом.
  11. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -забыл уточнить. Нагреватель купил для пользования во время профилактики теплосетей (две недели). В остальное время он будет стоять холодным и полностью наполненный. Так, во всяком случае рекомендуют это делать здесь на форуме и в этом есть логика.
    Поэтому в те дни, когда происходит аварийное отключение холодной воды, то эти 30 литров тоже подмога, меньше с подвала носить.
    -хороший вариант, но я не видел у нас в продаже таких устройств для слива в канализацию с разрывом струи. Если только, что самому сделать из подручных материалов и деталей.
    -это я в любом случае сделаю, это было первым вариантом и пока основным. Я потому и спросил про байпас предохранительного крана для подачи воды из бака в ХВС, так как мне кажется, что вода не пойдёт в ХВС. Для самотёка высоты не хватит.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какая - протухшей водички хлебануть после года настоя ?
  13. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Да зачем же такие крайности? Для хлебануть есть другие варианты.
    Технические нужды в виде унитаза, например.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    До унитаза само оно не дойдет, но ведро наполнить можно будет чтобы аварийно слить унитаз. Сразу в сортире повесить бойлер и сливную трубу в бачок унитаза вывести :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и неотмываемость бойлера от последствий этой воды
