Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -так Вы что советуете, сливать воду на то время, пока водогрей не нужен? Тут же на форуме два устойчивых мнения: сливать и не сливать.
    -значит, буду делать так, как изначально и планировал: к крану, прикрученному к боковому отводу тройника, прикреплю штуцер для шланга.
    Примерно по такой схеме:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проверьте для начала, какая у Вас вода
    а потом сами и решите
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -а что именно в ней проверить надо? Не совсем понял. В Роспотребнадзоре проверять?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько она способна простоять в исходном виде и не испортиться
    в бойлере же будет стоять почти год наверняка
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -в принципе, можно периодически включать на 75 градусов. Пусть микробы проварятся.
    В Gorenje FTG30SMB6 даже реализована функция "Антилегионелла". Если в течение двух недель на 75 градусов не включали водонагреватель он автоматически включается и греет воду до это температуры.
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -как-то после очередной аварии осталось пару пятилитровых баклажек с водой, я их отнес в кладовку. Спустя полгода (может быть больше, может быть меньше) открыл, понюхал и не заметил запахов протухания.
    В стиральной машине в летний период, если долго стирать на низких температурах, появляется затхлый запах.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в стиральной он может из-за остатков грязной воды со стирки. если стиралку консервируете или выводите с консервации - просто прогоните пустую стиркую ровно как при запуске.
    ну мысль про воду в БКН вы поняли. прост если она будет стоять год а раз в в две недели Вы будете ее греть с остывшей до 75 - прикиньте, сколько это в квт-часах набежит в год. так, чтобы потом не удивляться: а кто это сделал ?
    у меня друг живет с небольшим бойлером и не поддерживает в нем Т, вычислил время на нагрев и включает только перед принятием душа (ну и посуду подгоняет)
    это в том году сделали - до этого вообще без ГВС жил, с тазиками
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Люк надо оставлять приоткрытым когда не пользуешься стиралкой. Резинка спасибо скажет и запаха не будет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В шланге все равно остается.
    про резинку согласен.
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -ну как её законсервируешь, она постоянно нужна. :)
    -да я как-то и не собирался её раз в две недели греть. Опытным путём это можно определить. Может быть раз в два месяца, в квартал, полгода.
    Мой коллега вообще держит холодным свой 15-ти литровый водогрей весь год. Перед запуском сливает старую воду. Чистая и без запаха. Вот я по его примеру и себе решил бойлер поставить.
    -всегда приоткрытая дверка. 16 лет уж в таком режиме. Вот только недавно пришлось разобрать верх машинки, вытащить электронный блок и пропаять кнопку "Пуск". Стала запускаться после -ого нажатия. Теперь нормально всё.
    И дверь в ванную почти всегда открытая. Особенно ночью и когда из дому уходим. Так что в ванной влажности, плесени и грибков нет. Сушь. А с запахом, если появится, борюсь с помощью специальных таблеток для очистки стиральных и посудомоечных машин. Помогает. Ну и нужно иногда что-нибудь на 95 градусов прогнать.
  11. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -а ещё в помпе, в складках резинки, на дне бака.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну где-то лучше испаряется через открытый люк, где-то - хуже.
    в складках быстрее выходит, иные даже тряпочку туда кладут для пущего.
  13. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    А если ставить манометр на водонагреватель, то где он точнее покажет реальное давление, на входном патрубке или на выходном?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любой точке после обратного клапана - если тот стоит. давление везде одинаковое. ну - почти одинаковое.
  15. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
