Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Статическое да, динамическое нет. С протоком может в разы отличаться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да кто же спорит. так оно и есть.
    но по статистике использования - то, что я выше написал.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Нет конечно. На коллекторе есть смесительный узел с термоголовкой.
    Эван как резервный. И то, пришлось его поставить сейчас т. к. с пеллетами проблема. Насос решил ему свой поставить, т. к. пеллетник может управлять пускателем эл. котла и своим насосом. Если это включить в работу, то в свое отсутствие как то сложно будет переключать насос пеллетника из одной розетки в другую.
    А можно это на схеме показать?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН подключается так же как у вас нарисован запасной котел, только его насосом управляет котел по сигналу от термостата в бойлере. Термостат либо датчик температуры бойлера (приобретается отдельно и устанавливается в гильзу бойлера) подсоединяется электрически к плате управления котла, по сигналу с этого входа котел отключает насос отопления и включает насос бойлера плюс устанавливает максимальную мощность для наиболее быстрого прогрева воды в бойлере. Как только бойлер прогреется, все происходит в обратном порядке - включается насос отопления и температура, заданная для отопления. Схема с трехходовым аналогична, только насос один общий, а разделение потоков теплоносителя осуществляется с помощью клапана, управляемого с котла.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста, какую пп трубу использовать для обвязки газ. котла и бойлера кос. нагрева. Если на котле выход и вход 1/2’’, а на бойлере вход и выход змеевика на 1’’. Спасибо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 достаточно для котла до 30 кВт и бойлера до 150 литров на удаление до 10 метров - навскидку
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -ещё уточнение. Водонагреватель будет использоваться в дни профилактики котельной. Чтобы пользоваться водонагревателем я, разумеется, перекрою входной кран ГВС. После крана у меня смонтированы косой фильтр, счётчик и тройник с манометром. Вот этот манометр будет же показывать давление в статике в этой "водонагревательной мини ГВС"?
    Понятно, в динамике оно будет падать и чем больше разбор, тем больше.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, да котел 18 кВт, бойлер на 160 л, а удаление не более 1 метра друг от друга.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если косой чистый
    впрочем, даже видно будет - если по закрытии крана манометр медленно ползет к постоянному - значит ФГО засорился.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это уже капец как должно засориться чтобы медленно ползло, там вода по каплям проходить должна :)
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    @Roaroma, я другое имел ввиду. Будет ли манометр, который у меня находится в ГВС, показывать давление в водонагревателе, когда я им пользоваться? Центральная ГВС при этом будет закрыта входным краном. Косой фильтр и счётчик находятся между вводным краном и манометром. То есть, они не никак не будут влиять на манометр.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть ОК на вводе в бойлер - то нет.
    если я правильно понял Вашу схему расположения.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -ОК есть после счётчика ХВС и он будет в штатном ПК. Но это со стороны ХВС к холодному патрубку водогрея.
    А манометр в ГВС от патрубка горячей воды водонагревателя отделяет только 2,5-3 метра 25-й ПП-трубы с несколькими уголками на 90 градусов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если нет преград - то будет показывать. в одной системе пофиг где стоит.
