Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -замечательно. Тогда можно контролировать и давление в водогрее.
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Вот правильная обвязка бойлера! :um:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мать чессная ...
    Вы смотрели это видео ?
    ФГО стоит, как обычно через опу, а автор видео еще и утвержадет, что он стоит правильно - внимание ! - ПО СТРЕЛКЕ.
    дальше на стал смотреть. на входе эти три прибора при желании одним заменяются - термоманометром, хотя не понимаю, зачем Т ХВС нужна.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -да! Когда захотите повеселицца, досмотрите до конца, там ещё много приборов. В одном из комментов предположили, что автор служил на подводной лодке.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не ожидал такой поворот, но спасибо, глянем.
    обычно у кого что болит - тот о том и говорит ;)
    судя по началу - автор имеет отношение к КИП иА, откуда, видимо, и понапер приборов :)
    сейчас мало хорошего юмора :aga:
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Из всех его приборов моё внимание привлёк термостатический смеситель. Посмотрел, что делают и продают китайцы на Али. Есть такое дело. Почитал отзывы покупателей, вроде, норм (не у этого продавца, у других).
    На Ютьюбе есть практики применения.
    Так неплохо было бы поставить такую вещь. Выставил градусов на 38 и всё. Открыл горячую воду, а там вместо 55 градусов почти сразу нужная для купания температура. Центральной ГВС можно ещё позабавляться регулировками, а из бойлера жалко мимо лить. И так её там немного.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это видимо еще не все - в соседнем помещении ядерный реактор от подлодки :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, да не - человек просто открыл для себя термостат. и начал это с али.
    видимо еще не научился работать с этим сайтом. веру в холяву убить очень сложно, подчас невозможно.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так если оно дома в доступном месте и рядом всегда есть создатель сей системы - будет работать :)
    Это как телевизор Радуга... Телемастер в комплекте.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да, был знакомый автомастер в 90х, когда не было иномарок - говорил, что москвич 41 плохая машина но ездил все время на нем, причем менял их постоянно.
  11. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Доброго дня форумчане!
    Вопрос. Почему инструкция к бойлеру (Bosch WSTB160) запрещает монтаж на лён. Перечеркнута картинка. Мол только на фум или нить. Просто привык всегда лен ставить и унипак сверху. Никогда не подводило такое соединение. На фум сколько раз ставил слабо как то получается не надежно.
    Как поступить?
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Возможно из-за того, что при паковке на лён может получиться так, что придётся крутить с большим усилием и в этом случае возможен отрыв патрубка в месте, где он приварен к баку.
    На нить тоже можно получить большое усилие закручивания, особенно, если зазор между резьбами фитингов очень маленький.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возможно, Бош опасается слишком больших усилий на штуцерах бойлера при монтаже на лён? При большой нагрузке (теоретически) может, например, треснуть внутреннее покрытие бойлера.
    Других причин для таких ограничений я с ходу не вижу.
    А так, ФУМ я тоже не люблю, а нить вполне себе нормально работает. Просто мотайте её по инструкции и сильно не жалейте.
  14. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Да про усилие тоже подумал но по идее и фум можно так намотать что не провернешь.
    Пробегусь на выходных по магазинам присмотрюсь к нити. Никогда ее не применял наверно пришло время попробовать. На фум точно не буду собирать. Не нравится, крутится потом все от малейшего усилия. Может не умею конечно)
    Либо аккуратно поставлю на лен
  15. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Если ФУМ крутится от малейшего усилия, значит мало ленты подмотали. Про нить. Не жалеть её не получится. Тоже можно получить тугое затягивание. Всё зависит от велины зазора в резьбах. У кого опыт, тот сразу определит, сколько витков надо намотать.
