Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не знаю какой у вас котёл, на существующих компонентах никакого приоритета не создать.
    Про обычный термостатический клапан.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, всё ещё актуален вот этот вопрос: Каким выходом подключать трёхходовик к котлу, каким к бойлеру?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На нем стрелочки есть направления движения
    и в мануале написаны условия работы: когда он на проход прямо работает, когда вниз
    котел приходит слева - насколько я вижу по рисунку
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Мануала нет, к сожалению, поэтому и спрашиваю. По стрелочкам не очень понятно. Спрашиваю у тех, у кого есть опыт.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть артикул клапана - по нему можно глянуть инфу от производителя
    заодно посмотреть квсы разные - вдруг он вообще не подходит ?
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    К сожалению инфу производителя я не нашёл в интернете, потому и спрашиваю.
    нет данных у производителя почему-то...
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Данные у производителя есть. И из них видно, что этот трехходовик предназначен производителем для получения горячей воды определенной температуры.
    Аpt. 324 Смеситель трехходовой с погружным датчиком. Смешивает воду с разными температурами для получения среднего значения смешанной воды. Прокладка из материала устойчивого к высоким температурам. Диапазон регулировки 60-90°C. Максимальная рабочая температура 110°C. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальное дифференциальное давление 1 бар. Штуцер арт. 212 в комплект не входит.
    Я считаю, что использовать его в вашей схеме будет не правильно. Тем более, диапазон регулировки 60°-90° тоже как бы на это намекает.
    И я ещё раз предложил бы сделать типовую схему с двумя насосами. Если бы вы указали тип котла, можно было бы подсказать точнее.
    А схема клапана скорее всего, такая:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, если есть два насоса, то он не нужен.
    просто тройник и попеременная работа насосов, в напольниках, к прмиеру, можно это выполнить: там на колодке подключение насоса СО и насоса накопителя (БКН)
    @Arcnet, судя по фото - это не смесительный клапан, а разделительный - смотрите внимательнее на стрелочки.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не очень понял, о каких стрелочках речь.
    Мне кажется, что стрелочка на клапане на фото автора вопроса (два потока сливаются в один) и стрелочки на схеме соответствуют друг-другу (если перевернуть один из предметов на 180°).
    Чтобы получить точный ответ, достаточно открутить трехходовик, заглянуть в "дырочки" и сравнить что увидишь со схемой :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по схеме котел напольник - так что лучше выкинуть этот клапан и реализовать, как я предлагаю - тройник и два насоса
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я написал выше подробнее - если вход справа и снизу а выход слева - то всё складывается :)
    А то, что клапан смесительный, явно написано в мануале, который я приложил (и процитировал) выше.
    Я тоже за это агитирую с самого начала, но автору вопроса почему-то такой вариант не нравится :-(
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так купил (или заставили) а теперь надо применять
    и сложно понять, что он только мешать будет а не помогать
    по стрелочкам - вход слева а выход справа и вниз, он же разделительный а не смесительный.
    или я ошибаюсь ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя да, смесители у них есть, тогда в обратную сторону работает, как Вы написали, значит я неправ. а разделителей не видно.
    тогда он для ГВС а не для СО. его вообще лучше не применять.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я вот тоже пытаюсь (аккуратно :)) донести эту мысль
    Я написал выше про свою версию. Что он таки смесительный (в соответствии с мануалом)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну может вдвоем быстрее донесем ;)
