Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он до сих пор не донес до нас марку своего котла. А то опять потом вылезет аогв какой нибудь...
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Добрый день. Спасибо большое за поддержку. Мысль до меня вы донесли. Теперь мне надо подумать как будет лучше сделать - поставить разделительный клапан или поставить отдельный насос. Котёл Двухконтурный Ferroli F16. Бойлер подключен к контуру СО, контур ГВС не используется. Вопрос, который сейчас передо мной стоит - затраты на материалы и затраты времени на монтаж.
    Можете дать пример предлагаемой схемы в моём случае?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда вам этот трёхходовой как зайцу стоп-сигнал.
    и вы либо привязываете бкн как радиатор, либо ставите человеческий трёхходовой, желательно ротационный и привод (который будет мерят температуру и его крутить) на него, но бюджет вам точно не понравится.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вопрос - кто будет "крутить" при этом мощность котла? В СО далеко не всегда температура достаточная для прогрева бойлера. Трехходовой в стандартной схеме не регулирует вообще ничего - просто направляет теплоноситель или в СО или в бойлер.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ясно дело никто) по этому она и кривая схема, и завязана на несколько нюансов схемы СО.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я тоже не вижу простого и недорогого варианта :-(
    Правильнее всего - поменять котёл на одноконтурный и подключить к нему БКН по штатной схеме.
    Или, в качестве компромисса, (широко известная в узких кругах) схема с использованием контура ГВС котла и буферной ёмкости в виде электрического бойлера.
    Подключение БКН в качестве одного из радиаторов СО тоже так себе вариант. Разве что взять БКН с
    ТЭНами и организовать догрев ГВС электричеством. Но схема получается достаточно простая.
    Вариант с "колхозом" по переделке двухконтурного котла в одноконтурный + БКН не предлагаю. :)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто если бкн уже есть. его можно использовать.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подождём, пока будет "оглашён весь список" © уже имеющегося в хозяйстве железа.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всех приветствую ! Вопрос том что сейчас не даче бкн подключен
    у меня сейчас так же только ГК навьен. мысль в том что бы задействовать контур гвс котла в связке с змеевиком бойлера.@Хортэк СПб, много раз писал по сей проблеме - насос под управлением термостата с датчиком в колбу бкн и вроде все. и вопрос отпадает
    поставил масимум по гвс на пульте. остальное при нужде догреют тэны бкн (GBK 120 c электронным управлением).при существующем подключении через зад (как радиатор) трехходовой под управлением диференциального терморегулятора решит частично проблему остывания бкн вместе с СО (работает как мини ТА) просто есть желание сделать наиболее грамотно. да и поэкономить электричество. Из своих нюансов - сразу не сделано из за большой удаленности приборов между собой (тянуть десятки метров труб и под землей и на чердаке.) и в контуре гвс двухконтурного котла- насос - бкн будет только антифриз . Спасибо. ваши замечания !
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какой насос:faq:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    который даст циркуляцию в контуре гвс котла - бкн по команде термостата и включит соответственно ГК на нагрев гвс .(ес-но дополнительный)
  12. id116381731
    id116381731
    id116381731
    Всем бобра) Ребята, имею тт Виадрус 24, топлю дровами, система закрытого типа. Купил КВ NOVE на 300 литров. Мне бы схемку попроще, для подключения его к котлу. Можно без контроллеров если конечно можно .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два тройника и насос врезать между основным насосом и котлом на подачу и обратку. насос будет включать нагрев БКН - это уже сами решите, как
  14. id116381731
    id116381731
    id116381731
    Как подключить теплоноситель и воду (скважина) я знаю, надо ли ставить ГБ, РБ и циркулярный насос на сам водогрей?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на ГВС - РБ для расширения, после ОК и до ввода ХВС в БКН
    сбросной
    насос на РЦ - если надо
    именно на нагрев БКН - я Вам написал про насос, ГБ у них с СО будет общая
