Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А вот как раз для этого и нужен вход внешнего термостата, который включает котёл только при запросе тепла от СО или БКН.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Arcnet, зонт рассматривал. под мои пожелания если в это влезать желателен не менее 1000 и соотв. адаптер. (по цене думаю понятно).
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Слышал, что можно подключить внешний термостат к Navien'у в разрыв родного пульта.
    Но это не точно (С)
    1. Сторонний термостат вместо штатного - не пойдёт, только в совокупности с штатным.
    2. Дополнительный термостат, вернее - его нормально замкнутые ("сухие", без напряжения) контакты, подключаются в разрыв одного из проводов, идущих к "родному" пульту. Сам дополнительный термостат/датчик устанавливается там, где желателен контроль t. На нём выставляется желаемая t в помещении, а на пульте котла - желаемая t в СО.
    3. У меня установлен измеритель-регулятор температуры ТРМ1. Это промышленный прибор,
    многофункциональный, встроенного датчика t не имеет (приобретается отдельно). Установка, подключение, настройка прибора человеком, знакомым с КИП не составит труда, подробнейшая инструкция - прилагается. Прибор в свободном доступе - местный КИПсервис или интернет магазин. В инете можно также, до приобретения скачать инструкцию. Удачи.
    Отсюда: Газовые котлы "Navien"- 8
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Блиц-вопрос - нужны ли обратные клапана на обратках БКН и гидрострелки до их объединения тройником? Всю эту тему и другие источники прочитал, но однозначного ответа не нашёл. Склоняюсь к тому, что не нужны, ибо паразитной циркуляции не будет или она будет очень мала.
    P. S. Котёл одноконтурный, со встроенным трехходовым на приоритет ГВС.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я думаю, что не нужны.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нормально нет. протокол обмена сильно свой. пока только ЗОНТовцам удалось решить. и то работает либо пульт котла либо зонт. одновременно пока никак. читал люди вмешивались с паяльником в пульт и довольно удачно - не полезу.@Arcnet, пока собираю инф. для оптимального для себя решения. как писал ранее расстояние между приборами десятки метров. конечно напрашивается полноценная стрелка. но долго. трехходовик куплен еще летом осталось заказать на али диф. термостат (900 р.) и за полдня спаять времянку (врезать трехходовой) в контур змеевика бкн. и далее не спеша продумывать действия.
  7. 061109
    061109
    Приветствую, имею два котла настенных риннай (одинаковых двух контурных),подключенных параллельно. один работает на отопление, второй на гвс. Всё нравится, кроме одного, долго ждать горячую воду! Надо делать трёх трубку и ставить дополнительно котел косвенного нагрева, насос. ВОПРОС: как это всё связать вместе! Бойлер косвенного нагрева не хочу ставить большой, количество льющих воду постоянно разное, сегодня нужно 50литров,а через неделю 350л.Ставить большой бак -можно затухлить воду, поэтому хотелось задействовать всё же проточник, Может кто то уже с этим сталкивался?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У вас папа на гуталиновой котельной фабрике работает? Весьма странная организация системы...
    Самое простое, что можно сейчас сделать - это подключить последовательно небольшой электробойлер (не более 50л) и через него организовать рециркуляцию. Греть воду будет котел, бойлер будет только поддерживать ее в нагретом состоянии. А если не хочется расходовать электричество - то как ни крути придется ставить БКН и подключать отопительный контур котла на него (второй контур при этом можно использовать для подпитки бойлера во время разбора). При этом большой БКН не нужен - литров на 80 максимум.
  9. 061109
    061109
    почему странная, обычная.
    ну где то, я так и предпологал, т. е кран закрыт, вода из емкости (электро или газ, наверно проще даже электро на 10л) ходит покругу, а когда открываю кран включается проточник, и снять воды можно сколько угодно, правильно?
  10. 061109
    061109
    Имеет ли значение, место установки, этого бойлера!
  11. 061109
    061109
    проясните про гуталин и ринай?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По какому кругу ? вы на бумажке нарисуйте и будем обсуждать.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну про гуталин - это из мультфильма "Простоквашино", про целый ящик гуталина в посылке... Просто обычно люди не ставят несколько одинаковых котлов, тем более двухконтурных.
    Если есть рециркуляция, то в принципе особого значения место не имеет. Это просто теплоаккумулятор.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -а вот и докУмент!
  15. 061109
    061109
    Ну я имел ввиду трёх трубку.
    Да, а вот насос, который будет гонять воду покругу, не будет вредить котлу?
