Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Термосмесительный клапан. Для того чтобы вода в бойлере нагревалась до 60 градусов, а на рециркуляцию и разбор ГВС шла не выше 45 градусаов.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем? Обжечься боитесь? :)
  3. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    В том числе и это. Кроме того, при принятии душа придется постоянно подкручивать горячую воду по мере расходования в бойлере. Да и 60 градусные полотенцесушители летом мне ни к чему.
    Что можете сказать по поводу остального?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На ПС вполне можно поставить ручной байпас. 45 градусные ПС летом тоже не нужны :) Нагрев ПС до 38 градусов вполне достаточен в любое время года.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Скрытый монтаж самого водонагревателя затруднит доступ «к телу» мастеру АСЦ в случае ремонта (тьфу, тьфу, не сглазитьJ) или техобслуживания. Соответственно могут быть проблемы и дополнительные растраты. Скрытый монтаж самих труб по вашему желанию… штробите стену, укладывайте трубы под плитку. Но не забудьте предусмотреть, что любая техника невечная и лет через 10-15 вам придётся менять ЭВН на другую модель, возможно, с другими габаритами…
  6. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Всем привет!
    Раньше рециркуляцию на полотенчик подключали через бойлер модели Comfort от ЭйСиВи через родной узел подмеса, называемый Группой быстрого монтажа. Жаль нет у бойлера контура рециркуляции своего. Может кто сталкивался с такой проблемой (и не обязательно именно с этой маркой косвенного бойлера)?
    Сейчас у знакомого ограничен бюджет и думаем пустить через тройник с бойлера горячую воду на полотенчик и насосом типа up от Grundfos'a закольцевать с обратным клапаном. но схему не могу понять так ли правильно или кто поможет уточнит? Заранее спасибо!
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    IMG_6080.JPG IMG_6093 копия.png 4.jpg 5.jpg Все просто, на перед входом ХВС ставим тройник в него насос рециркуляции, перед тройником и групой безопасности обратный клапан, после или перед насосом тоже желательно обратный клапан
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Подскажите по заполнению бойлера, Comfort 210. Сперва заполняется внутренний бак, потом наружный?
  9. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Друзья, спрошу в этой теме. Необходимо подключить к одноконтурному котлу Vaillant (28 кВт) бойлер косвенного нагрева Vaillant (200 литров), почитав форум, определил для себя такую схему подключения:
    1) на греющий контур от котла до БКН, что на подачу, что на обратку ставим только запорную арматуру, больше ничего;
    2) на вход ХВС последовательно устанавливаем запорную арматуру, обратный клапан, группу безопасности, состоящую из расширительного бака и предохранительного клапана;
    3) на выход ГВС последовательно устанавливаем водухоотводчик и запорную арматуру.
    Линии рециркуляции не будет. Сливной кран на бойлере уже имеется.
    Схемку прилагаю.
    Если что-то не верно или что-то надо дополнительное поставить, прошу сообщить, жду комментариев и предложений.
    Сильно не пинайте, если опять влез в чью-то тему)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А трехходовой в котле уже установлен?
  11. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Если я правильно понимаю, то да, установлен. Котел хоть и одноконтурный, но на нём имеется вторая пара выходов для подключения БКН. Котёл Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 (H-RU) + БКН Vaillant uniSTOR VIH R 200/6B.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Все нормально, только зачем вам воздухоотводчик?
  13. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Планирую поставить воздухоотводчик на выходе ГВС по следующим причинам:
    1) На многих схемках подключения котел-БКН-система ХВС-система ГВС и реальных фото, видел его там;
    2) В данный момент, на имеющемся электрическом водонагревателе нет воздухоотводчика и при открытии крана горячей воды бесконечно долго "булькает" и "пшикает", видимо, поступающая из системы центрального водоснабжения холодная вода очень сильно насыщена воздухом. Кроме того, на существующем водонагревателе постоянно выскакивает ошибка "Е1" (Vacuum - нет воды);
    3) Есть 3 шт. лишних воздухоотводчика, оставшиеся от монтажа системы отопления.
    Есть ещё одна мысль - поставить воздухоотводчики (2 шт.) ещё и на подачу - обратку греющего контура от котла. Вопрос - они там нужны?
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Нет не нужны, в котле есть свой, автоматические воздухоотводчики это самое уязвимое для протечек место, на водопровод их никогда не ставят
  15. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Т. е. они вовсе не нужны - не на вводе ХВС, не на выводе ГВС, не на подаче-обратке от котла?
    Как тогда можно удалить воздух из поступающей холодной воды? Да еще и при нагреве воды в БКН он будет выделяться.
