Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это уж точно. Теперь еще какие то бассейны вылезли и воздушное отопление... Пока не озвучит все исходники, что есть полностью и как работает, вообще хрен поймешь как там лучше чего подключить.
  2. 061109
    061109
    я не силён в сочинениях и изложениях, упрощу вопрос: задача. проточник стоит в 20м от крана, как сделать, чтоб из крана сразу текла вода нужной температуры!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электробойлер 15-30л, пара обратных клапанов и насос помогут решить эту проблему. Бойлер надо ставить возможно ближе к котлу. Чем дальше от котла, тем больший объем понадобится.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен. Но небольшое замечание.
    По моему мнению, ближе к котлу достаточно сделать тройник обратки рециркуляции ГВС.
    При включенном насосе рециркуляции (и отсутствии разбора ГВС), температура во всём контуре будет примерно одинаковая и определяться уставкой электробойлера. Поэтому получается не очень важно где у нас стоит электробойлер.
    В этом случае будет минимальный объем выброса холодной воды в систему при открытии крана ГВС. Этот объём определяется временем запуска контура ГВС котла и временем прогрева теплообменника ГВС котла.
    Причем некоторая волна "похолодания" горячей воды в кране будет не сразу, а после того, как в э-бойлере кончится запас подогретой воды. Затем температура ГВС будет определяться уставкой котла.
    И чем больше будет объем бойлера, тем менее заметным будет этот переход. Разумеется, уставки температуры бойлера и котла должны быть одинаковые.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем там вообще рециркуляция ? что бы котлы быстрее "крякнули" ?
    или вы про рец от разбора до эвн ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Рециркуляция только через бойлер.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как я понял - рециркуляция на участке от выхода ГВС газового котла до точек разбора через электробойлер для поддержания температуры ГВС без запуска газ. котла.
  8. 061109
    061109
    а почему кончится вода в электрокотле то? его на обратку рециркуляции надо ставить, тогда вода мало будет расходоваться из электро котла, соответственно и меньше потерь на электричество. Нет?
  9. 061109
    061109
    Нет, не прав, наверное всётаки если на обратку, то будет чувствоваться понижение градусов сильно. а так прохладная вода придет в бойлер и разбавится, и будет не заметно падения температуры
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    С точки зрения расхода э/э получится практически одинаково. Так как при циркуляции электробойлером поддерживается постоянная температура всего объема (трубы+бойлер). А в режиме разбора ГВС бойлер просто заполнится горячей водой из котла. "Волна" холодной воды про которую я писал выше, может оказаться вообще не заметной.
    В варианте "бойлера на обратке" вы получаете "эффективную" емкость бойлера ноль :) литров при любом объеме бойлера. То есть, сглаживания этой "холодной волны" практически не будет. Ну и экономии э/э тоже не будет.
  11. 061109
    061109
    Да, вы правы, поэтому если на обратку котёл ставить. то можно хоть 1 литровый котёл,а если на разбор, то лучше наверное побольше этак 30литровый,тогда вообще не будет заметно падения температуры воды
  12. 061109
    061109
    А пару обратных клапанов куда советуете поставить?
    Один наверное после проточки!
    Второй после эк?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обратный клапан обычно ставят в обратку рециркуляции после насоса. Чтобы при открытии крана разбора ГВС в него не пошла (возможно) остывшая обратка. А куда поставить второй, сходу идей пока нет.
    Я тут ещё подумал, и действительно, BlackPanther дал правильный совет. Действительно лучше электробойлер по возможности приблизить к котлу. Тогда при переходе подачи ГВС с э/бойлера на горячую воду из котла будет минимальная просадка температуры за счёт минимального объема холодной обратки в линии подачи ГВС. Но этот эффект не должен быть очень сильным, так как температура обратки (при нормальном утеплении труб и отсутствии полотенцесушителя) не должна сильно отличаться от уставки э/бойлера.
    То есть, "идеальная" схема ГВС для вашего варианта у меня получилась такая:
    • газовый котёл
    • максимально близко к котлу тройник обратки
    • максимально близко к тройнику обратки - электробойлер
    • ну и не забыть утеплить трубы ГВС
    • не ставить полотенцесушитель на ГВС. Если он нужен - то поставить электрический. По расходу э/энергии будет так на так, а качество ГВС без него будет выше.
    В этом случае в условный душ попадёт минимальное количество холодной (остывшей) горячей воды :)
  14. 061109
    061109
    полотенцесушитель (писал уже) не нужен! В ванных комнатах предпологаются кроме ТП и батареи
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы не пошла холодная вода, которая без ОК попадет в обратку при старте котла. Выход котла на режим - около 15-20 сек.
