Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, согласен. В такой схеме и для этого тоже.
    А второй ОК где советуете поставить?
  2. 061109
    061109
    Чёт так сложно по клапанам, не можете нарисовать какую нибудь простенькую схему?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Рисовать лениво, попробую на словах. Всё очень просто и логично.
    Основная ветка:
    выход ГВС котла => тройник обратки р/цирк => вход э/бойлера, его выход => тройник подачи р/цирк => точка разбора ГВС
    Ветка рециркуляции:
    тройник подачи р/цирк => насос р/цирк => обр. клапан => тройник обратки р/цирк
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Вопрос такой: штатный предохранительный клапан насколько живуч? Стоит ли его сажать на сантехгель? Или его придётся снимать для замены? С учётом того, что водонагреватель в основном будет использоваться пару недель в году.
    Есть синий и зелёный СантехМастер Гель.
  5. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Установил на замену неисправного расширительного бака ГВС новый 24 литровый бак. Ориентация вертикальная, подвод воды снизу. Открыл кран, но у меня ощущение, что вода не наполнила расширительный бак. Как выпустить из него воздух?
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - а Вы хотите, чтобы РБ заполнился полностью?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы не поверите но его туда специально накачивают)
    а стравить до нормы воздушное давление можно через нипель сверху, правда делать это надо было до подключения /заполнения (
  8. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    То есть специально никаких манипуляций наполнения бака водой не нужно делать по правилам? Например сначала наполнить бак водой, а потом его перевернуть и повесить на стену. Наверное мой вопрос был неправильно понят. Я конечно имел ввиду, чтобы водой наполнилась мембрана внутри, а не весь металлический бак. Ведь по законам физики воздух же не может пойти вниз, получается внутри мембранной груши вместе с водой всегда будет воздух?
    Я знаю, что его накачивают, но только с другой стороны, со стороны ниппеля. Что значит стравить до нормы, заводская накачка не по норме?
    Кстати, какой нормой считать давления воздуха в баке, если насос в системе накачивает до 5,5 бар?
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    5.7 бар.
    А не дохрена ли вы давление воды качаете? Норма в водоснабжении 3-4 атм.
  11. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Откуда такие страшные цифры?
    Это не я качаю, это Grundfos MQ 3-35
    @Yurydan, я прекрасно знаю, как устроен гидроаккумулятор, но в видео нет ответа на мой вопрос.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От безграмотности
    На пустом баке /не включенном в систему должно быть воздушное давление которое вам необходимо.
    кому 1 атм, кому 2 атм, кому 3 атм.
    в зависимости от того, куда вы мечтаете выпихнуть воду из данного бака.
    в вашем случае я бы оставил/сделал 2 атм.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не всегда, в большинстве случаев воздух уходит первым, вода его замещает.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы было 5.5 на выходе ему 2 бар на вход минимум надо дать. Зачем в таком случае вообще какой либо аккумулятор? Демпфер у него уже имеется в наличии и в режиме повышения давления больше ничего и не надо. А если и ставить ГА - качать до 2.5-3 бар.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Мы сейчас о чем говорим? Об гидроаккумуляторе? Или о расширительном баке ГВС? Тема вроде как "обвязка бойлера"...
