Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С этим не спорю. Думаю, применение РБ - это "костыль" для современных бойлеров. ;)
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пишу конкретный бренд: Reflex.
  3. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Знатоки, подскажите пожалуйста. Три года провисел бойлер косвенного нагрева, монтировала организация которой уже нет. Сдается мне смонтировано не правильно. Вопросы которые меня смущают
    1. Правильно стоит расширительный бак ГВС на обратке горячей воды в бойлер?
    2. На подаче холодной воды в бойлер косвенного, стоял предохранительный клапан. Он потек, сейчас стоит заглушка. В правильном месте был установлен клапан? При этом на подаче воды из скважины у меня стоит эл. блок управления, с автоматическим управлением работы насоса скважины. Включение насоса при падении давлении в системе 1,4 и отключением при достижении 2,8.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Dima_krd, Видится такая картина. За давлением в расширительном баке ГВС вы не следили 3 года. Оно со временем упало и бак перестал работать. Соответственно начал срабатывать предохранительный клапан. Вы решили что он "потек" и ампутировали его. На какое давление был аварийный?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 нет. обычно стоит после ввода ХВС в бойлер
    2 в любом. клапан надо менять или чистить. если из РБ уйдет воздух (а это вопрос времени) то могут быть плохие послествия
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще не факт, что клапан потек
    может он начал подтекать после нагрева - это нормальное явление, сбросить излишек воды
    может он просто стал подтекать - это значит он забился и его надо менять/чистить
    ТС уточните
  7. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    1. от клапана осталась одна фотография
    2. да давление воздуха действительно упустил, сейчас хочу привести все в порядок. вернуть клапан и накачал расширительный бак до 3.0 на 0,2 выше давления отключения насоса скважины, как прочитал в интернете.
    Меня очень смущает, что группа безопасности (клапан и расширительный бак) стоят на разных магистралях. Хочу быть уверенным что все верно. Насколько нужен клапан, в том месте где он стоял (на подаче холодной воды в бойлер, если у меня насос скважины отрубается электронным реле контроля.
    В общем и целом, вопрос встал из за того, что у меня летом стал вырубаться одноконтурный котел, к которому подключен бойлер косвенного нагрева. Вырубаться по причине низкого давления в ГВС.
    Пытаюсь это исправить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не связаны эти вещи
    котел знать не знает, какое давление в ГВС /ХВС - ему тупо пофиг
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Еще как связаны :) После того как ACV у него поработал в режиме "расширяющегося бака"(клапан то "потек" и стал пробкой, а воздуха в РБ давно не было) котел теперь отключается по падению давления в СО (Диме не важно, главное какое то давление где то :)) так как теплоноситель из СО теперь уходит в систему водоснабжения через "последствия" работы системы без ПК и РБ.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, СО и ГВС разделены
    интересный вывод
    с чего так взяли ?
  11. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Да, котел одноконтурный, системы ГВС и отопления разделены
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего межконтурная неплотность там. Если давление в СО падает. А это последствия работы без ПК и без воздуха в РБ. ACV это бак в баке и не любят они таких издевательств. А по другому котел никак не узнает о падении давления. У него манометр только на свой контур.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, обычно то наоборот - давление в ХГВС выше чем в котловом контуре
    и если есть неплотность - то она работает в обе стороны, те давление в СО сравнивается с давлением в ХГВС
  14. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Третий день, все равно не могу понять куда пропадает давление и появляется ошибка F22. Котел одноконтурный, с системой ГВС он ведь не связан, греет воду в бойлере косвенного нагрева. При нагреве воды показывает давление на экране котла 1,5. Нагрел котел воду, ждет следующего запуска. За это время давление отображаемое на экране падает до появления ошибки F22, воду в систему бойлера не добавляю, выключил\включил бойлер, показывает 1,5. Что это может быть? Расширительный бачок отопления накачал на 1,2.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Отключи кранами контур нагрева бойлера и проверь, будет ли падать давление при закрытых кранах.
