Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @serg29rus, Качественные воздухоотводчики работают нормально. К тому же после выпуска основного воздуха их можно и закрыть. К тому же воздухоотводчик на выходе выполняет функцию воздушного клапана при сливе бойлера.
  2. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    т. е. воздухоотводчик на выходе ГВС все-таки нужен? В выходной планируется монтаж, до этого времени надо разобраться.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    какого основного воздуха? кран горячей воды открыть не проще, дешевле, надежней?
    какой слив бойлера? вы о чем?, зачем его сливать?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вообще не понимаю зачем люди лепят кучу ненужностей, ведь это два перехода на резьбу, тройник и автомат минимум 1500 р, на фото самая простая обвязка бойлера дешево, надежно и никаких соплей
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Рекомендуется (в частности, DIN 1988), если есть тракт рециркуляции.
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Блин, красотищща то какая! Нержа на прессе?
    По заполнению бойлера подскажете чего?
  7. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Рециркуляции не будет, хотя отвод на бойлере есть, но будет закрыт родной заглушкой. Посему, установку воздухоотводчика на выход ГВС исключаем.
    После корректировки остается такая схема подключения:
    1) на греющий контур от котла до БКН, что на подачу, что на обратку ставим только запорную арматуру, больше ничего;
    2) на вход ХВС последовательно устанавливаем запорную арматуру, обратный клапан, группу безопасности, состоящую из расширительного бака и предохранительного клапана;
    3) на выход ГВС устанавливаем только запорную арматуру.
  8. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Уважаемые специалисты, подскажите ответы ещё на три вопроса: 1) Надо ли на обратку греющего БКН контура ставить косой фильтр? 2) У предохранительного клапана на корпусе есть стрелка, куда она должна быть направлена (на фото выше и в инструкции клапана разные направления)? 3) На фото выше перед группами безопасности (ПК и РБ), как я понимаю, установлены краны со снятыми ручками, это обязательно и правильно?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    По правильному отсекать предохранительный клапан и расширительный бак кранами нельзя, для РБ есть специальные разъемные соединения, но как показала практика они довольно ненадежны
  10. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    А если соединение РБ с системой выполнить обычной американкой с переходом на полипропилен без крана. Можно так?
  11. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Видел на одной из схем Vaillant в греющем контуре на обратке стоит обратный клапан, для чего он?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    схему покажите
  13. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Чуть позже закину
  14. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Спецы, подскажите, осталось два вопроса...
  15. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Вот про это схему я говорил. По всей видимости, обратный клапан здесь из-за гидравлического разделителя в схеме отопления.
