Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    так не видно ни...чего.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что надо видеть? я вижу например мб и не чень четко
    по коллектору: крест можно использовать - если хочется
  3. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Бак Flamco хочу поставить на бойлер, внутри груша EPDM для нее 70 градусов, температура системы 120 градусов. Останавливает максимальное рабочее давление 6 бар, но бойлер 6 бар, предклапан 6 бар, нужен ли тут запас по давлению рабочему (типа взять на 8?)?
  4. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Так и не подскажет ни кто за бак?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как минимум он скорее для отопления, так как для водоснабжения они 10 бар, если ПК в системе будет менее, чем на 6 бар, то можно ставить, но температура 120 там не нужна вообще от слова никак, бак ставится на подводке холодной воды к бойлеру, вода в него заходит только при прогреве и уходит с первым после прогрева разбором. Температурных нагрузок серьезных там нет.
  6. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    да, не верно написал, 120 градусов это на баке мах., а я на холодной и буду ставить. Понял уже, возьму что то на 8-10 бар.
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Подскажите вот такой бак можно ставить на бойлер после ОК и ПК на 6 бар. Я так понимаю все равно там вода холодная, давление в системе хвс 3 кг.
    https://jeelex-shop.ru/gidroakkumulyator-jeelex-krot-24
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вполне.
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А по поводу обьема ? Достаточно ли ГА на 24 л. Если объем 2 бойлеров 250л (200+50) греть планирую до 60градусов. На хвс будет стоять 100л ГА, но он из-за обратного клапана не будет принимать участия в работе.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не думаю. Какие бойлеры?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @maxrojer, гарантируете выполнение условия ?
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ну я поставлю его через тройник сразу от коллектора хвс после ОК, я хз че должно произойти чтобы вода в обратку пошла. Мне вот не понятно чем отличаються джилекс ГА и например Stout https://www.stout.ru/catalog/baki-membrannye/stout-stw-0001-rasshiritelnyy-bak-gidroakkumulyator-24-l-vertikalnyy-cvet мембраны одинаковые из EPDM что в джилексе что в стауте) причем все красные баки не предназначены для ГВС везде написано что только для системы отопления. Мб у красных сертификата санитарного для питьевой воды нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не ответили
    уясните для себя разницу между ГА и РБ
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Так в чем разница?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидроаккумулятор накапливает воду, а расширительный бак компенсирует ее расширение при нагревании/охлаждение, хоть они и схожи по вонструкции - задачи у пих разные в зависимости от температур сред и других факторов
    В некоторых моделях ГА так и пишут "только для ХВС"
