Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    maxrojer, написал в личку.
  2. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день. Какое давление качать в расширительный бак, установленный на входе в бойлер косвенник? P max насоса задано 3.2. Поиском нашёл два мнения: +0.2 и -0.2 от максимального давления воды на входе в бойлер. Какой вариант правильный? Заранее спасибо.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Первый.
  4. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    @BlackPanther, спасибо за ответ! Если не затруднит, сможете в двух словах пояснить, чем второй вариант неправильный? Просто вчера вечером листал инструкцию от бачка Flamco и там указан именно такой метод. Фото инструкции прикладываю
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это расширительный бак и вода туда должна заходить только при расширении от нагревания. Инструкция на случай использования его в качестве ГА, там давление ниже.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут не всё однозначно...
    Т. к. и во втором случае есть плюсы - меньше износ груши (хез насколько), водообмен в бачке больше (застой, листерии и пр.)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Застоя в бачке нет, так как после первого же разбора вода из него выходит полностью и бактериям негде жить, в резине они не живут. До следующего нагрева вода в РБ не заходит вообще. А вот если давление сделаешь меньше - вот тогда вода там будет всегда и в ней будет жить кто угодно. Плюс еще "плевать" будет при каждом открытии из за разности гидросопротивлений.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Бактериям вода не нужна, а нужна влажная теплая поверхность. На любой груше после работы образуется биопленка, на любой трубе, фитинги и пр.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По любому в бачке без воды этих бактерий будет меньше, чем в таком же бачке, где вода есть постоянно и вся не выходит никогда.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Полностью вода не выходит никогда, а температура РБ равна температуре воздуха в котельной, а это минимум +25... А при частом пользовании ГВС "новая" вода может не заходить в РБ вообще.
    А если давление меньше, то бачок опорожняется (пусть не до конца) при каждом открытии крана.
    ЗЫ: повторюсь, не агитирую ни за тот, ни за другой вариант, так, мысли вслух...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В небольшом количестве вода заходит при каждом нагреве. Если только постоянно не разбирать воду. Если есть рециркуляция, то подогрев включается довольно регулярно.
  12. Anton_Ekat
    Anton_Ekat
    Anton_Ekat
    Добрый день.
    Планирую самостоятельно сделать обвязку 100л, напольного БКН.
    Дом не большой, рециркуляции ГВС нет.
    Вопрос: Возможно ли подключение к свободному разъему рециркуляции расширительный бак и аварийный клапан? На входе в бойлер останется только сливной вентиль и обратный клапан.
    Почему хочу так? бойлер будет стоять близко к углу и такой вариант будет очень удобным. По схеме труба рециркуляции проходит сверху до середины бойлера.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Anton_Ekat, возможно. Но в РБ будет поступать нагретая вода, а это дополнительные теплопотери (можно РБ изолировать), а также "бактериальные" риски (нивелируются периодическим кипячением БКН).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И прослужит он меньше
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    У меня именно так и поставили, на выход рециркуляции, проработал менее 4 лет и сдох - стал протекать в указанном месте. И никак не стравливает давление при нагреве бойлера. Но у меня вроде бы и не понижали заводское давление 4 бара. А после очистки холодной воды стоит мембранный понизитель давления на 2 бара.
    Надо переделать всё по уму.
