Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Нет, он там вообще не нужен, возможно ошибка
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он нужен в схемах с насосным разделением, когда стоит трехходовой, он не нужен.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @BlackPanther, Подскажите, а где должет стоять РБ? На входе в БКН (холодной воде) или на выходе (горячей воде).
    Заранее благодарю.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на входе
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    СО в квартире от двухконтурного газового котла (Bosch GAZ 6000 24C).
    1. Как увязать контур ГВС от газового котла на бойлер и через бойлер организовать рециркуляцию ГВС через полотенцесушитель в ванной комнате (сейчас полотенцесушитель через тройник подключен к ветке радиаторгоно СО).
    2. ГВС разведена застройщиком на тройниках, изначально думал переделать на коллектор стоит оно того?
    3. Через трех ходовой клапан есть смысл на ГВС разводку делать? (меньший объем воды греть можно чисто теоретически но до большей температуры)
  6. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Подскажите пожалуйста. Имеем котел buderus U 72 одноконтурный но с выходами для подключения Бака косвенного нагрева. И бак будет drazice на 200 литров (какой точно ещё не решил. Не могу понять до конца чем они отличаются)
    Я вижу схему такую котел выходят две трубы и идут на бкс на холодной расширительный бак а на горячей группа безопасности (не считая кранов)
    Все вроде?
    Или я что то упустил?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Группу можно ставить в любом месте между ОК и бойлером. В принципе она нужна только на случай стравливания воздуха из РБ или прорыва мембраны в нем. Закипеть БКН не может в принципе, если он не комбинированный. Группа безопасности в обязательном порядке должна быть на котле.
  8. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте! spbplumbing, подскажите, вы фото выкладывали на четвёртой странице этой темы, там расширительные баки крепятся к кронштейну через кран-американку, так, что при снятии кран остаётся на баке. А не правильнее было бы расположить так, чтобы кран оставался на системе?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это называется косяк, но не критично, никогда так не делайте. лучше так
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну тоже не идеальное решение. Как в вашем варианте проверить давление воздуха в расширительном баке?
    А вообще существуют специальные клапаны для монтажа расширительных баков.
    Вот, например, у Валтека: https://valtec.ru/catalog/baki_membrannye/komplektuyuschie_dlya_membrannyh_bakov/sgon_otsekatel_s_drenajnym_kranom.html
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Сверху есть ниппель
    они срабатывают через раз, раньше часто такие ставил, очень большой процент брака, лучше изделия европейских производителей, аналоги есть почти у всех, но надежней по старинке.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ниппель это да. Но для правильного измерения нужно слить воду из бачка и обеспечить свободное сообщение его емкости с атмосферой.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если говорить о фото которое я выкладывал, нужно перекрыть два крана ХВС и рециркуляции, скинуть давление, и снять бак открутив американку и болтик крепления, это не ежедневная процедура чтоб заморачиваться так сильно, раз в пару лет можно 10 мин потратить, разъемные соединения с клапанами довольно ненадежны.
    Можно применять готовые узлы.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну как бы откручивать бак для замеров несколько чрезмерно.
    Я себе сделал так: кран-тройник-кран в атмосферу-бак
    Для проверки достаточно перекрыть первый кран и открыв второй слить воду из бака. Можно измерять или снимать бак.
    Для предотвращения случайных перекрытий/открытий ручки с кранов можно снять.
  15. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Тогда можно соединение "американку" поставить между баком и кронштейном, а ниже тройник с наружной резьбой для вкручивания в кронштейн. Не придется крепление от стены откручивать при снятии бака.
