Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    можете, пожалуйста, объяснить в чем будет заключаться удобство?
    В доме нет централизованного ГВС. Подачу холодной воды на бойлер я перекрою на коллекторе.
    На сколько я понял для того чтобы слить воду этого достаточно. И соответственно потом его уже можно будет снять без проблем. А подачу горячей воды для потребителей я всегда могу перекрыть на коллекторе.
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    В принципе, если у Вас нагреватель на гибкой подводке, то может и не нужны американки. Если бойлер в систему подключен жёстко, то американки, накрученные на патрубки, позволяют легко демонтировать его.
  3. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да, на сильфоновой подводке из нержавейки Emmeti.
    Тогда оставляю текущие схему подключения.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    удобство в амерканках. у вас сильфоны с ними?
  5. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да, планируется сильфоновая подводка.
  6. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Vladmir46, а что мешает "предохранительный клапан с подключенным шлангом" поставить на место и вместо "шаровый кран + шланг для слива"?
    И еще мелочь. К тройнику развоздушивания можно подключиться вариантами "а" и "б". ИМХО, "а" предпочтительнее, так вода под давлением пойдет вниз.
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Несколько выше обсуждали подключение и параметры расширительного бака. По моим расчетам (правая колонка) при повышении температуры на 50 градусов в 120-литровом бойлере надо РБ 8,5 литра, чтобы при давлении ХВС 2 бара давление в ГВС не превысило 3 бара.
    Установил РБ 12 литров (давление воздуха 1,8 бара согласно инструкции на РБ). В итоге при таком нагреве давление в ГВС остается равным давлению в ХВС - 2 бара. Что лично мне очень нравится.
  8. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    на сколько я понимаю " на место" ставить нельзя, иначе вода не будет сливаться через штуцер, подключенный к тройнику. т. к. в предохранительном клапане встроенные обратный клапан.
    а "вместо" не рационально, через клапан очень долго сливать, чем через штуцер и шланг.
    вы имеете ввиду трубу ГВС подключить к выходу тройника, где на схеме подключен шаровый кран?
  9. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Обычно в предохранительном клапане есть возможность фиксации прохода в открытом состоянии. По крайней мере в моих двух это предусмотрено при совершенно разных конструкциях.
    к горизонтальному выходу тройника, как у меня:
    IMG_4788.JPG 0-02-05-fd87925b0079333b1b72c037bcf1b5c374c727675a7da7f5af7c9daa41f23568_48c97a7ceb5ca9ff.jpg
  10. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    можете уточнить почему так предпочтительнее? я не спорю, просто хочу понять
  11. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Для меня предпочтительнее, выше писал причину: при развоздушивании вода идет вниз, а не в сторону.
  12. engl65
    engl65
    engl65
    Может кто подсказать, что-то последнее время при включении двигателя загрузки бойлера наблюдается бульканье воды, отводчик воздуха стоит. Уровень воды в расширительном баке в норме. Система отопления открытого типа.
  13. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Ребята, подскажите, какой термосмесительный клапан взять для бойлера косвенного нагрева.
    ESBE VTA 320 или 520. У первого пропускная способность 1,5 и диапазон регулировок 35-60 гр у второго 3,5 (45-65).
    Задача: стабилизировать температуру воды после бойлера. Температура по датчику установлена 45 гр., но все равно сначала льется вода намного горячее установленной + раз в неделю включается антилигионелла. Пару раз ошпаривался.
    В доме 2 санузла. На вводе счетчик с пропускной способностью 2,5 куба в час.
    Без раздумья взял бы 520 и выкрутил бы его на минимальное значение в 45 гр, но смущает стабильность температуры при малом разборе воды. У кого то есть опыт использования подобных клапанов?
    Стабильность температуры:
    VTA320 ±2°C - Значения верны при неизменном давлении поступающей холодной/ горячей воды, при минимальном расходе 4 л/мин. Минимальная разница в температуре между поступающей горячей водой и выходящей смешанной водой составляет 10 °C.
    VTA520 ±4°C - Значения верны при неизменном давлении поступающей холодной/горячей воды, при минимальном расходе 9 л/мин. Минимальная разница в температуре между поступающей горячей водой и выходящей смешанной водой составляет 10 °C.
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    У меня 322 (30°-70°) (картинка в почте выше https://www.forumhouse.ru/attachments/8402483/), но санузел один, то есть, одновременно зашкального расхода нет. В системе 2 бара. Никогда не было такого, чтобы одновременное пользование всеми точками как-то сказалось на температуре воды. Какой-то нестабильности в температуре не заметил. Замеров не делал, но и ощущений, что сегодня очень горячо, не было. Антилигионеллу тоже включаю.
    Хотя вода и мягкая после очистки, всё равно периодически проворачиваю регулятор по часовой и против часовой до упора для удаления возможный блокирующих отложений.
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
