Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Здравствуйте. Может быть кто подскажет как правильно поступить в моей ситуации.
    Ранее стоял электрокотел в связке с БКН Дражице 120л со штатным ПК на входе ХВС и без РБ и дополнительного ОК. Сейчас провёл газовую трубу в противоположный угол топочной, повесил газовый котел, смонтировал обвязку котла и новую обвязку БКН под газовым котлом.
    0-02-05-3d565226eb4a74a3b36042ef4bd7716408d03c163c6de779d993870276e4ae26_f892b13964238dca.jpg
    По рекомендациям форумчан установил РБ и ОК перед входом и вернул штатный ПК на место
    В рамках модернизации системы внедрил и манометр на входе ХВС в бойлер
  2. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    По итогу выяснил, что давление а централизованной системе ХВС 5 бар, а давление в РБ Reflex DE 12 с завода 4.1 бар. И в заводском ПК на 6 бар есть уже встроенный ОК, т. е. сейчас в системе 2 ОК - до РБ и после. Один явно лишний. Вижу 2 выхода:
    1. Механически удалить ОК из штатного ПК и докачать РБ до давления 5.2 бар
    2. Механически удалить ОК из штатного ПК и установить на ветку ХВС к БКН регулятор давления с предустановкой на 4 бар
    Пока склоняюсь ко второму варианту
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    огонь рекомендация ! учитывая
    я штатные всегда выкидываю
    2 для начала
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    У меня к штатному ПК претензий нет, кроме встроенного внутри него ОК
  5. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    И стравить давление в РБ до 2.2 бар?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.8
  7. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    А как же рекомендации "давление ХВС + 0.2 бар = давление РБ" ?
    И почему именно 2 и для начала?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это к автору рекомендаций вопрос. я не знаю, откуда он взял ее.
    я не люблю больших давлений - с какой целью они нужны, исправлять косяки разводки ХГВС ?
    при нормальной работе и полтора очка хватает. для начала - понять, хватает этого давления или нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от требуемого расхода воды и величины перепадов при изменении режимов работы системы. Делать разводку на заведомо пониженное давление можно, только вот толщина труб при этом может получиться неприличной, особенно если использовать повсеместно любимый за дешевизну ППР, где толщина стенки почти как проход :) Нормальное среднее давление в системе - 3.5 бар.
  10. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! На выходе из бкн крестовина, сверху которой через уголок подключен термоманометр. Будет ли там собираться воздух и нужен ли там воздухоотводчик? Спасибо!
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Воздух там собираться может, но измерению давления это не мешает.
    А вот для измерения температуры это место неудачное, термометр нужно ставить в протоке, а не в тупике. У вас же показания температуры будут занижены, даже если воздух там не соберётся.
  12. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    А разве горячая вода не вверх поднимается?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не настолько, насколько вы думаете...
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Купил электро -накопительный бойлер на 100 л. Посмотрел обвязки в интернете, многие не ставят обратный клапан (он же сбросник) на холодную воду. говорят что достаточно ГИА на холодной воде.
    Как правильно обвязать, надо ставить обратный клапан на холодную воду?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Клапан 2в1 или 3в1 обычно идёт в комплекте к бойлеру. Ставить - обязательно, о чём прямо написано в инструкции к бойлеру, которую вы не читали.
    2. Поиск дал: ГИАгосударственная итоговая аттестация. Вот думаю, зачем она холодной воде...
