Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. bazzukab
    bazzukab
    bazzukab
    Вроде никаких клапанов нет на входе... Я его демонтировал, мембрану заказал, жду, когда придет. Поэтому пока без бака и все вроде нормально, поэтому и подумал, нужен ли он
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По желанию
    Если стоит обратный клапан - то можно обойтись и сбросным. Те зависит от общей схемы.
    Сбросной с обратным у Вас виднеется.
    Бак лучше переставить, чтобы он весом не давил на патрубок ХВС бойлера, плюс - кверх ногами перевернуть
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вы хотите сказать, что синий бак стоит как расширительный на бойлер по ГВС. ?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да.
  5. KageMaru
    KageMaru
    KageMaru
    Ищу ссылки на конкретные документы. Ни в одном нет про подключение через воздушный разрыв. Начинает казаться, что домыслы все это...
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Это СНиП 2.04.01-85 и его актуализированная версия, СП 30.13330-2016. Оба носят наименование «Внутренние канализационные сети».
  7. KageMaru
    KageMaru
    KageMaru
    18.12 К сети канализации следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки: - технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; - оборудования для мойки посуды, устанавливаемого в общественных и производственных зданиях; - спускных трубопроводов бассейнов. П р и м е ч а н и е ‒ Присоединение отводящих трубопроводов от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем, водонагревателей и аналогичного оборудования) следует предусматривать присоединение с разрывом струи через гидрозатворы или устройства, препятствующие проникновению запаха в помещения.
    Все что есть по этой теме... Ни слова о фильтрах, бойлерах и т. п.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечо.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    а бойлер тут при чем? вы спросили про разрыв струи. разрыв струи это чисто канализационная история. бойлер каким боком?
  10. KageMaru
    KageMaru
    KageMaru
    Перед бойлером устанавливается обратный клапан с курком. На клапане сделан штуцер для подключения дренажной трубки. Существуют дренажные манжеты, позволяющие подключить дренажную трубку напрямую к канализационной трубе...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если подключить без манжеты, то что случится?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вонять будет из канализации :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, быстрее поможет принять правильное решение)
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так откуда все-таки? Где там доступ воздуха?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там где тонкая дренажка будет входить в канализационную трубу, которая минимум Ду 40.
