Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да, так лучше
  2. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Нужен дельный совет! Хочу с целью экономии обвязать електрический водонагреватель с буферной емкостью от солнечного коллектора (самодельного). Будет работать только весна-лето.
    Принцип работы: 1. Вода из водопровода подается в буферную емкость где подогревается от солнечного коллектора:
    2. из буферной емкости горячая вода подогретая от солнечного колектора попадает в эл. водонагреватель (бойлер) где "при необходимости" догревается до нужной температуры
    3. из водонагревателя подается на кран горячей воды.
    Желаемый результат: В летнее время за счет подачи в эл. водонагреватель уже подогретой солнцем воды економлю электроенергию!
    Вопрос: 1. Будет ли эфективным (економным) такой водооборот в системе в летнее время?
    2. Можно ли обвязать эл. бойлер и самодельную буферную емкость, переживаю за создаваемое в эл. бойлере давление (выдержит ли его буферная емкость из нержавейки)?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как будет подогревается вода в ТА от СК? Теплообменник встроите?
  4. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Думаю так, схема примерная.
  5. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Да планирую встроить теплообменник из нержавеющей гофротрубы.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос понадобится. На загрузку ТА.
  7. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    А разве давления от системы центрального водоснабжения недостаточно для заполнения Теплового Акумулятора (ТА)?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @игорь_74, Вы не поняли. Насос нужен в контур, где солнечный коллектор.
    Если Вы в делаете для южных широт, то будет экономным немного, для северных - бесполезно.
  9. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Смотрел кучу видео в Ютубе, если расположить СК ниже уровня ТА, то можно и без насоса.
    Из тогоже Ютуб, летом вода в СК нормально нагревается независимо Южный или Северный регион.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вопрос - как это сделать, если солнце расположено на небе, а небо выше всего, что есть на земле? :) Сделать конечно можно все, только в итоге выйдет дороже небольшого насоса.
  11. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Я планирую (уже подготовил место) ТА установить на мансандре, СК над крыльцом ниже уровня ТА, а ел. водонагреватель на 1-м этаже.
    Меня больше волнует вопрос, выдержит ли самодельный ТА (из оцинкованой бочки) давление которое будет создавать ел. водонареватель (бойлер). Ведь получаются сообщающиеся сосуды! Или может на водоводе от ТА до эл. водонагревателя нужно установить обратный клапан?
  12. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Всем привет!
    Прошу помощи советом и мнением.
    У меня 2-х этажный дом на 150 кв. м. В доме реализована комбинированная система отопления - теплые полы и радиаторы. Плюс стоит БКН типа бак в баке lapesa gx-200 s.
    Все это питается через гидрострелку котлом типа Proterm KLOM40.
    Температора теплоносителя в теплых полах ограничена треходовыми клапанами на уровне 35С. Насосы теплых полов управляются через этажные терморегуляторы (включаются/выключаются по температуре воздуха). Радиаторы в общем-то реглируется вентилями на данный момент.
    С отопительной точки зрения все работает без нареканий, впрочем холодов еще особо не было.
    Но возник вопрос по ГВС. Бак косвенного нагрева согласно паспорту имеет потребляемую мощность в 39 квт. Котел выдает от 24 до 36 квт.
    То есть по идее при нагреве воды с 40 до 60С котел, в котором температура теплоносителя установлена на уровне 70С, должен работать непрерывно.
    По факту котел в этой ситуации работает тактами в несколько мин., а БКН греется 3-4 часа с 40 до 60С. Сантехник, который все это делал - говорит, что так и должно быть. У меня есть сомнения - поэтому начал погружаться в тему сам.
    Выяснилось следующее. Согласно паспорту БКН - поток теплоносителя должен быть 5 кубометров в час, а на загрузку БКН сейчас стоит насос WILO-Star-25/4, который по паспорту выдает максимум 2,5-3 кубометра в час. Очевидно некоторое несоответствие в параметрах.
    В связи с этим у меня возник вопрос по насосам.
    Сейчас насосы на гидрострелке распределены следующим образом
    1. Насос газового котла - Wilo-Star-RS-25/6
    2. Насос теплых полов 1 этажа Wilo-Star-RS-25/7
    3. Насос теплых полов 2 этажа Wilo-Star-RS-25/7
    4. Насос радиаторов 1 этажа Wilo-Star-RS-25/6
    5. Насос радиаторов 2 этажа Wilo-Star-RS-25/6
    6. Насос загрузки бойлера Wilo-Star-RS-25/4
    Понимаю, что нужны расчеты всей системы, но может быть кто-то из опытных товарищей сможет дать оценку сбалансированности насосов? У меня есть стойкое убеждение, что, как минимум, насос загрузки БКН слишком слаб. И есть подозрения, что на теплые полы и радиаторы установлены избыточные по мощности насосы...
    Во вложении под диаграммой приведена таблица (при температуре теплоносителя 80С), в которой указаны предельные параметры, а именно - время нагрева воды с 10 до 75С за 45 мин., подводимая мощность - 39 кВт и поток теплоносителя - 5 куб. метров.
    По факту БКН где-то за час нагревает воду с 40 до 50С, а котел который может выдать от 24 до 36 кВт все это время работает в тактовом режиме, т. е. отключается когда температура теплоносителя превышает 70С. Это конечно все очень условно - но складывается ощущение что не вся возможная тепловая мощность доходит от котла до БКН...
    Заранее спасибо за помощь.
    P. S. Аналогичный вопрос задал в теме про насосы. Но может просто все вышеперечисленные параметры для идеальных условий и недостижимы в реальности. Тогда просто мои ожидания от БКН завышены. Это мне в общем-то и хотелось бы понять - оставить все как есть или искать проблему.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поток в 3 куба в час - эфемерный, при нулевом ГДС на выходе. У вас проток сильно недостаточный, почему - надо выяснять, неправильно рассчитаны отношения сечения трубопроводов и их длины, завоздушивание контура (не установлен воздухоотводчик), "сфинкторы" внутри трубопроводов от небрежной пайки полипропилена, не до конца открытые краны и т. п. Принцип простой - недостаток протока может быть только по двум причинам - слабый насос или высокое ГДС. Обычно насоса 25-40 вполне достаточно для загрузки БКН и ничего тактовать на 40 *С не должно.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Прочитайте внимательно паспорт. Обычно мощность БКН пишут при разнице температур между теплоносителем и ГВС в БКН 60-70 град! Если вода в БКН 10 град, а теплоноситель 70 град, то мощность теплообменника БКН 39 кВт. Если вода ГВС 60 град, то мощности теплообменника БКН остается около 7 кВт!
    Правда, у меня теплоноситель греется до 90 град, БКН мощностью 31 кВт и 200 литров нагревается минут за 20- 25. Т. е. долго у Вас все же греется БКН. У Вас есть приоритет БКН?
  15. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Воздухоотводчик стоит, а вычислений конечно никто не делал :(. В выходные замеряю диаметр труб и зарисую схемы.
    БКН подключен к гидрострелке, насосом БКН управляет встроенный термостат самого БКН - соответственно на котле "приоритет" БКН не включен - он работает в режиме отопления. Насос подачи воды с котла на гидрострелку работает непрерывно.
