Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Спасибо, теперь понял. Люди колхозят: "покупаем:
    1. тройник 32 (прямой или с наклоном)
    2. для входа в тройник 50 берём резиновый редуктор 50/32
    3. для входа в новый тройник слива со стиралки берём резиновый редуктор 32/25
    4. для входа сливной трубки с подрывного клапана бойлера берём заглушку 32
    5. сверлим в заглушке (для трубки внешний 11) сверлом на 10 отверстие.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фото супер - сначала не врубился, почему стиралка на боку лежит, вроде не пил вчера много...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для страховки завязать в узел после заглушки, не пережимая и шурупом зафиксировать заглушку.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ага, я тоже. Не традиционная стиралка...
  5. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, подскажите. БКН 208 литров. Давление на вводном узле 4-6бар. Планирую поставить редуктор и вывести на 3-4бара.
    При таких вводных РБ 18 литров и ПК на 6бар нормально? Или лучше ПК 8бар?
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Ситуация:
    - по инструкции бойлера для нагрева воды за 25 минут требуется расход 2,5м3 в час (14кВт - заявленная мощность теплопередачи при температурах подача/ХВС/ГВС 70/10/45)
    - по инструкции котла (Baxi Luna DuoTec) встроенный насос выдает в два раза меньше (график обрывается в районе 1150л/час при напоре/сопротивлении 2м), соотв. с котла получится снимать не больше 7кВт
    Можно как-то увеличить расход теплоносителя через бойлер? Кроме установки дополнительного насоса в голову не приходит. Но его же в данном случае надо ставить параллельно имеющемуся?
    Заменить встроенный насос на вдвое более мощный?
    Хочется снять максимум тепла с котла для максимальной скорости нагрева воды в бойлере...
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Он какой мощности? 25кВт? Ну и успокойтесь. Нагреет он вам БКН и будет поддерживать горячим все время. Если бассейн заполнять не надумаете.
  8. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Приветствую, затеял ремонт и думаю установить накопительный водонагреватель, и подключить его к гвс и хвс, т. к. живу сталинке и по утрам приходится минут по 5 сливать воду.
    Как я думаю это будет выглядеть, утром открыл кран и пошла горячая вода нагретая нагревателем, а днем когда начнется более активный водоразбор и в стояке вода уже горячая нагреватель будет заполнятся этой водой и по идее отключаться, а на летнее отключение воды переключать его на хвс.
    Делает ли так кто-нибудь и будет ли это вообще работать ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так все и делают.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Karllos, не стоит так делать, т к есть немалый риск, что где-то что-то недоперекроете, холодная вода "встретится" с горячей, и горячая начнет продавливать холодную, т е у людей вместо холодной будет течь кипяток.
    Если вам в принципе хватает воды из водонагревателя, и электросеть позволяет его использовать, то перекрывайте общим краном ГВС, и пользоваться нагретой водой из водогрея. Если тариф на электроэнергию льготный, то это часто дешевле, чем платить за дорогую воду из ГВС.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть счетчики на ГВ, которые считают расход только при соблюдении температуры.
    Можно поставить бойлер с ТЭНом в магистраль ГВ, выставить желаемую температуру и он на автомате будет ее поддерживать.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ух, ты, вот это новость! А можно марку счетчика и документ одобрения его использования в сетях ГВС? По факту это прямо таки "бомба" для УК, которые отпинывают потребителей требованиями вызова экспертов и прочих комиссий для установки факта недогрева, как ГВС так и СО.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично не сталкивался, только слышал о подобном.
    Давно было, мб уже и не акутально, не ручаюсь за точность инфы.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я слышу о таком лет 25... Скоро и слышать перестану, наверное... К старости слух ухудшается.
    Где такое продают, и как их исполнители коммунальных услуг принимают, не знаю.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
