Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Дак все таки между ГА и РБ с безопасностью в моем случае, нужно установить ОК?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если Вы не установите ОК, то и РБ не нужен. Его функции будет выполнять ГА.
  3. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Теперь понятно, но как правильнее с ОК и РБ или без него?
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    если у вас в системе 3Бар, то при нагреве воды увеличится давление в водонагревателе из-за увеличения объема воды. И при превышении давления сработает предохранительный клапан и вода выйдет из водонагревателя, всё. Предохранительный клапан нужно проверять периодически.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А чем у вас особенный случай ? Берем бойлер, мануал и смотрим рекомендуемые схемы обвязки.
    Каждый сам решает, нормативов нет на этот случай, за вас никто не решит.
    Есть половинчатое решение - в некоторых штатных ПК к бойлеру стоит перепускной клапан, при нагреве (превышении давления в ГВ) он часть воды возвращает в ХВ.
