Сбруя для бензотриммера & бензокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Медведьr3m, 07.06.16.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нормально, :aga: там вентиляция продуманная. :super:
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В связи с подготовкой к травопокосному сезону, и впечатлившись устройством карабина с этой картинки, Echo C062-000184  подвес.JPG Взялся переделать карабин на своей сбруе. Для начала, загнул кончик крючка, для чего, просверлил, сделал отверстие нужного диаметра в рельсе-наковальне. Затем была проблема просверлить защёлку, которая из пружинной стали, с чем прекрасно справилось сверло для стекла и кафеля. Далее, из хлама была извлечен кусок нержавейки, из которого, методом отсечения, обтачивания, и просверливания, была изготовлена деталь-курок, потом эта деталь приклепалась к защёлке, и теперь, косу легко не только прицеплять, но и отстёгивать, так-как ранее, отстёгивать приходилось, только при помощи аварийного сброса.
    DSC_1663.JPG DSC_1655.JPG DSC_1666.JPG DSC_1669.JPG DSC_1670.JPG DSC_1672.JPG
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ай молодца!
    Тоже бы нужно взяться за это дело, а то подза*#ло за многие годы. Особенно заценил, когда взял попользовать на время!
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @Медведьr3m, подскажите пожалуйста для электро триммера 5-6 кг подходит такой девайс - система ремней ECHO C062-000184? просто плечевой ремень постоянно слетает и приходится просто руками держать, надоедает хочется комфорта...
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если тример имеет стандартную конструкцию, двигатель, штанга, режущий элемент, то не вижу почему нет, указанная сбруя, это замена Вашей лямке, только вес лучше распределяется.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А при чем здесь слона или нет? Там вес распределен так, что веса косы вообще как бы нет. Настройки под рукой, аварийное отстегивание косы, жесткий пластик для поддержки позвоночника. Я когда одеваю, то спину выпрямляю, как юнкер. :)Даже непривычно, но так позвоночнику легче. Поэтому, пробовать надо, потом критиковать. Хоть и год прошел, прочитал, обидно стало, написал. :)
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Слона упомянул, глядя на приведенное фото супер сбруи. (уж больно страшно смотрится :)) А по остальным так и остаюсь при старом мнении (в этом году попробовал от соседской новой алки и у второго соседа от макиты). Лучше, удобней, мягче и качественней материала сбруи чем от старого штиля - пока ничего не встречал.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, страшно. Застежек и регулировок много. И ценник. Но ведь удобная. Мне уже другой не надо. :)
  9. douglas
    douglas
    douglas
    Купил ECHO C062-000184 всё же она без доп доработок на рост ниже 190 см, т. к. сейчас понимаю, что нужно регулировать не сбрую, а само крепление на триммере поднимать выше, сбруя не позволяет опустить ниже, иначе лямки уже неправильно располагаются... в общем моё мнение, что она на рост до 180см.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Точка подвеса, должна (желательно) находится в точке баланса, что-бы подняв за неё тример, передняя часть с головкой немного перевешивала.
    Сбрую регулируйте под себя, чтобы Вам было удобно, а ремнями крепления косы и защитного щитка, высоту подвешивания косы. Но может образоваться проблема с высотой руля, (окажется слишком низко) была-бы регулировка руля по высоте, а не только по длине относительно штанги, вопроса-бы не было.
  11. douglas
    douglas
    douglas
    @Медведьr3m, в выходные попробую, отпишусь что вышло.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Со Штилем-120 шла сбруя. Страшненькая на вид, примитивная, с защелкой спереди и с аварийным отстегиванием. Но удобная. Нигде ничего не мешает, не давит, не тянет, вес распределен хорошо. Единственное НО: расширенные подкладки на плечевых лямках ПРИШИТЫ к ним и вследствие этого их невозможно передвинуть вперед, как хотелось бы. Для этого только укорачивать плечевые ремни до такой степени, что круговая обвязка в замком-защелкой будет давить подмышками. Странная эргономика.
    НО! С Патриотом-555 сбруя шла в комплекте гораздо более красивая и внешне добротная, но совершенно неудобная! Полдня надеваешь, путаясь в ремнях и кольцах, потом полдня снимаешь. Щиток такой длины, что не дает сесть в машину, упирается в тоннель КПП.
    Штилевский подвес на себе не чувствуешь. Надел, сел в машину, доехал до места кошения, покосил, сгреб, закидал, приехал и только тогда снял. А то и забываешь, один раз домой с ним приперся:)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какой смысл ездить в машине в сбруе?
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Вот вроде простой вопрос, а поставил меня в тупик :)
    Действительно, никакого смысла.
    Когда была неудобная и мешала - не ездил.
  15. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Уважаемые, так все же какой конечный вывод? Учитывая что купить старое удобное но непродаваемое невозможно, а приходится выбирать то что сейчас есть в продаже. да и то уже на много дороже чем было в начале темы.
    C062-000184 стоит почти 2000р. Сейчас кошу Спартой 25. Легкая и ей вполне ремня хватает. Но хочу купить макиту RBC411. Коса 7кг пустая, в сборе и заправленная около 9кг. Спина больная, а комплекция не худая. Или не будет лучше чем с ремнем?
