Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Значение слова ТЕХНОЛОГИЯ в Большой советской энциклопедии, БСЭ (https://slovar.cc/enc/bse/2048423.html):
    @КленДубовый, Вы про какую "технологию"? Про "совокупность приёмов и способов ..." или про "научную дисциплину ..."?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Даже 50 мм утеплителя при тепловизионном обследовании даст серьёзный результат. Документом для проведения работ по утеплению является проект, в котором стоит величина коэффициента неоднородности, которая определяется проектировщиком.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    И то и другое. Рекомендации производителя материала и держателя системы, совокупность методов и приёмов, которые помогают добиться правильных результатов.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дополнительный слой теплоизоляции (в данном случае ЭППС) в 50 мм, действительно, даёт серьёзный результат. Потому что с увеличением сопротивления теплопередаче снижаются утечки тепла. И это совсем не зависит от тепловизионного обследования.
    1. А если нет такого документа, что делать прикажете? Я, например, в подобных случаях проблему без документов решаю. Сам умею определять, чего и сколько нужно. А вы как поступили бы при отсутствии документа?
    2. Что такое коэффициент неоднородности? В чём он измеряется?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не хочу на форуме читать морали и рассказывать вводный курс в системы EIFS. Курсов по утеплению фасадов сейчас очень много, там это подробно преподают.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хорошая отговорка, когда не знаешь, как ответить на неудобный вопрос. Потому что никакого "коэффициента неоднородности" в проекте не закладывается. Похоже, об этом термине вы имеете весьма смутное представление.
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @e_senin, вы же утверждали что занимаетесь ТТ расчетами? И не знаете что такое кэф неоднородсти в теплоизолирующем слое. считаете, походу, так же как и утепляете. Сплошная отсебятина.
    Печально, короче. Из за таких исполнителей и подрывается репутация СФТК.
    Ничего личного.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не говорил о том, что сам знаю или чего не знаю. А просто усомнился в том, что мой собеседник вообще понимает термины, которые употребляет. Поэтому и задал ему такой вопрос, чтобы проверить его знания. Как видите - он не ответил.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы ещё, к тому же, ушли от ответа и на этот вопрос. Потому что тоже не знаете как правильно на него ответить. Толщина дополнительного слоя утеплителя выбирается исходя из разницы между проектным значением величины сопротивления теплопередаче и имеющимся фактическим значением. Разница между указанными величинами - это термическое сопротивление, который должен обеспечить дополнительный слой теплоизоляции.
    Абсурдность вашей оценки требуемой толщины утеплителя (180-200 мм) состоит в том, что вы, даже не зная начальных условий (имеющейся и требуемой величины Rо), выдаёте уже готовый ответ.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во свежие фотки с того объекта, что в ноябре 2009 г. утепляли (10 см Теплекса были прикреплены на одни дюбеля без клея):
    Согласен, что выглядит это вызывающе, если не сказать издевательски: по 2 дюбеля на плиту - и всё. И самое "обидное" что ничего до сих пор не отвалилось: 6 лет и 7 зим этот слой добросовестно прослужил. Ещё раз напомню: хозяин квартиры сам не счёл нужным продолжить следующей весной работы по армированию и штукатурке этого слоя, т. к. его всё итак устраивало.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вы не понимаете о чём пишете.
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Красивые фотографии неправильно выполненной работы. Не понимаю чем тут можно гордиться?
  13. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    а еще неплохо бы посчитать влагонакопление. Если вы это делаете, то для вас не будет секретом, что толщина ППса или ЭППса чоень часто вылетает за 150 мм. Это при том, что при расчете на Rтр может быть достаточным и 50мм того уже утеплителя.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как можно проверить знания, если у Вас базовые отсутствуют.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При чём тут "гордиться"? Просто показал, что нужного результата можно добиться, и "неправильно выполненной работой". И ещё тут очень много говорилось, что всё должно очень быстро отваливаться. Тогда за счёт чего это держится? Прогнозы ваши ни чем не обоснованы - вот что я хотел показать.
