Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Конечно не экструдер. Это экструдированный пенополистирол. :aga:
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @КленДубовый. Размещенный вами видеоролик не несёт конкретной информации: какие образцы ЭППС здесь сравнивались? Мы здесь сопоставляем материалы для утепления фасада. Измерить их теплопроводность без специального оборудования и вне лаборатории нереально. Водопоглощение - тоже под вопросом, т. к. для этого нужны точные весы. Для чего сравнивали прочность - вообще не понятно. Если даже материал выдерживает трактор - думаю для фасадного утеплителя не этот показатель имеет первостепенное значение. Полагаю, что пенополистирол тоже трактор не выдержит. И минвата под трактором вряд ли уцелеет.
    А что вы можете сказать про этот пенополистирол в плане цена-качество?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Похоже, никто не сомневается, что переувлажнение данной конструкции не грозит. Потому что фольга внутри конструкции (в составе пенофола) не позволит влаге проникнуть в нижние слои. А это значит, что паропроницаемость материала, используемого для создания наружного слоя теплоизоляции особого значения не имеет - будь то ЭППС, ПСБ или минвата.
    Было на форуме интересное обсуждение о влагонакоплении:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189195/page-7
    ТС делал расчёты для утепления утепления стены из газосиликата термопанелями (на основе ЭППС). Обсуждение было в 2013 г., поэтому сейчас вряд ли можно его возобновить. На одну интересную деталь почему-то никто не обратил должного внимания - между основанием (пенобетон) и наружным слоем был зачем-то размещён слой пенофола, который запирал влагу внутри пенобетона. Перенесу картинку сюда:
    Здесь я усмотрел некоторую аналогию с моим случаем: из-за фольги (пенофола) внутри конструкции влага до утеплителя не доходит, поэтому паропроницаемость материалов наружного слоя значения не имеет. Но в моём случае и до слоя пенофола условий для накопления влаги внутри конструкции не будет, если периодически будет включаться обогрев от электрического тёплого пола (ТП). И даже без включения ТП проникновение влаги внутрь конструкции практически исключено, т. к. керамическая плитка - это тоже пароизолятор.
    В общем вывод для себя сделал такой: в данном случае нет никаких противопоказаний для использования в качестве утеплителя любого вида ЭППС.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Сами посмотрите и повторите приёмы с Теплексом, которые с ним провели в видео.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если в видео в роли некачественного ЭППС был показан Теплекс, то это неправда, что его срок службы 2-3 года. Я много квартир Теплексом с 2009 г. утеплил - тепло в квартирах по-прежнему держится.
    А по технологии для утепления фасадов даже качественный ЭППС не пригоден - только ПСБ или минвата.
    Теплекс я брал всё это время по одной простой причине: магазин рядом. Пенопласта нормального даже на ближайшем рынке (в 10 км от меня) нет. В этом году относительно недалеко от меня открылся "Петрович". Там есть ПСБ, что я выше приводил - думаю его попробовать. Хотя цена его немного выше, чем у Теплекса, да и доставка из-за расстояния выйдет дороже. А Церезиты довольно дорого стоят, в сравнении с тем, чем работаю сейчас. Там даже тот же кнауф Диаманд, которым я пользуюсь, дороже, чем в моём магазине.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я снимал его с цоколей, когда он насквозь пропитывался водой и его разрывало под искусственным камнем.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы про Теплекс? На цоколе его не пробовал, а на стенах он намокать не будет.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    На стены нормальный человек его не будет ставить.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бесполезно. Это как столбу доказать, что он столб. Он не слышит и думает, что он Эйфелева башня. Как лепил так и будет лепить.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Один приём повторил: посмотрел поры на разрезе.
    Комментировать не буду - сами скажите о размере пор.
    В этом году в наш магазин стали завозит Теплекс бежевого цвета:
    Раньше он был жёлтым. Попробовал сопоставить новый (бежевый) со старым (жёлтым):
    Особой разницы не увидел. На видео, возможно, у "качественного" ЭППС поры были более мелкими, чем у моего Теплекса, а у "плохого" - поры, наоборот, крупнее, чем у моего. Тогда мой Теплекс - что-то среднее между теми образцами из видео.
    Но в вопросе выбора материала для утепления стен между ЭППС и пенопластом более важны другие критерии.
    Во-первых, у меня нет оснований сомневаться в приведённых здесь характеристиках Теплекса:
    Если реальные характеристики материала не соответствуют заявленным, я это всё равно самостоятельно проверить не смогу.
    Во-вторых, если ЭППС сравнивать с пенопластом, то характеристики ЭППС по теплопроводности, прочности на сжатие и водопоглощению гораздо лучше, чем у пенопласта:
    Главный недостаток ЭППС - его низкая паропроницаемость. Он не годится в качестве наружного утеплителя для стен из пористых материалов (газобетона, тёплой керамики), т. к. может "запереть" влагу внутри конструкции, со всеми вытекающими.
    А для стен из железобетона, если, согласно расчёту, слой утеплителя ЭППС удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения - почему нет?
    Вы можете показать пример расчёта, чтобы слой ЭППС не удовлетворял нормам по защите от переувлажнения?
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ранее приведённый фильм был снят для того, чтоб люди в регионах могли самостоятельно выбрать качественного производителя ЭППС. Если брать ЭППС в Подмосковье, то брать большую тройку с характеристиками не менее 250 КПа. Теплекс в эту тройку не входит.
    Да, и таблицы у вас старые, Г1 ЭППСу никто сейчас не даст.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А фотки есть? Разместили бы их в соответствующей ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/312458/page-11#post-16319889
    А то ведь тема погибает - никто толком не показал, что именно от ЭППС все беды.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Там достаточно информации и фотографий.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Там много фотографий, показывающих, когда пенопласт упал, а ЭППС устоял. А для тех случаях, когда от ЭППС отвалился штукатурный слой, объяснение понятно: неправильно штукатурили по сетке и не известно, какую смесь применяли. При таком безграмотном подходе от пенопласта тоже всё отвалится. А если ЭППС правильно заштукатурить (и вовсе не обязательно церезитом), от него ничего не отвалится. Это подтверждено моей многолетней практикой. А мои оппоненты сами себя ставят в смешное положение, когда утверждают, что не позже, чем через 3 года всё должно отвалиться, если использовать не ПСБ и (или) клеить не на церезит.
    Вы в этой сфере работаете, наверное, не так долго - годы стажа можно по пальцам пересчитать. И, полагаю, всегда работали только по правилам. А если так, то собственных ошибок практически не делали, самостоятельных решений не принимали, ответственности на себя не брали: в случае сомнения - "звонок старшим товарищам можно так делать либо нельзя" (цитирую вашу фразу). Поэтому ваше мнение формировалось не на вашем личном опыте проб и ошибок, а под воздействием мнения этих "старших товарищей" - ваших учителей. А думать, что эти "старшие товарищи" могут ошибаться - для вас это табу. (Табу́ — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания). Вот потому и не верите своим глазам, когда я вам показываю семилетние фасады без единой трещинки, несмотря на то, что они выполнены с "нарушением технологии".
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Осталось только подпрыгнуть и пукнуть от счастья.
