Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В 2008-м году мне первый раз пришлось заняться мокрым фасадом, доделывал объект за "фирмачами".
    Он был обклеен пенопластом пятеркой и сделан базовый слой примерно процентов на восемьдесят.
    А делали какие-то молодые пацаны с Краснодара на моих глазах.
    Наклеили, сделали базу с сеткой, а потом начали клеем выравнивать плоскости, - готовить под короед.
    И вот где слой клея поверх сетки был большой, - все пошло трещинами, еще без декоративки.
    Я тогда еще обратил на это внимание.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А я Вам и ответил, - сделал бы сам. И сделал. И делаю.
    По своему методу, хоть Олег его и считает слишком замороченным.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что за клей был - узнавали?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Баумит.
    Хороший клей. :super:
    Мы тогда внутри плитку клали, так я взял его попробовать, - класс!
    Пластичный, с нашим плиточным не сравнить.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Про баумит ничего сказать не могу. Но, может, он хорош, когда его применяют только по назначению? Мои "коллеги" армировали эппс каким-то плиточным клеем, так отслоение уже после первой зимы началось. Когда узнали, что я использую Севенер, сказали, что он стоит слишком дорого.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Отслоений не было. Сетку они клеили правильно, - сперва мазали стенку, прикладывали сетку и шпателями разглаживали.
    Проблему они создали потом, когда начали поверх сетки выравнивать неровности стены тем же клеем под правило. Там где сетка просвечивает, никаких трещин не было, а вот где во впадинах получился большой слой клея поверх сетки, там трещины и образовались.
    Мне потом пришлось на таких участках еще одну базу с сеткой делать.
    Поэтому я так с тех пор и делал, - сперва пенопласт клеем под правило перетягиваю, вывожу плоскость, и только после этого делаю базовый слой с сеткой.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Подобное с Церизитом тоже бывает. С Севенером у меня такого не было: наносили второй выравнивающий слой, чтобы сетка не "просвечивала" - никаких трещин не было. Не ручаюсь, конечно, что слой до любой толщины можно наращивать.
  8. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @e_senin, трещат слоя больше 6-7 мм
    видел как трещит СТ 190 толщиной 8-10 мм
    у террако есть клей для армирующего слоя с фиброй - на счет этого продукта не знаю, может и распределятся внутр напряжения по фибре = хз
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Специально не замерял, но Севенер больше 10 мм мы точно не делали. С другими материалами не работал.
  10. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    А смысл? Легче и дешевле вывести плоскость утеплителя шлифовкой
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Пробовал драить пенопласт. Не понравилось.
    Пыли много, толку мало, один черт потом базу делать.
    А так гребенкой клей намазать и потом правилом излишки снять по времени получается совсем не дольше, но плоскость гарантированно ровная и никакого мусора "снежного".
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Совершенно справедливо, но для выравнивания утеплителя я не ограничиваюсь правилом - иногда, при большой площади стены, не разделённой на сегменты декоративными элементами, выравниваю по шнуркам.
  13. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Если делаешь фасад с нуля то проблем с кривизной не должно быть по определению.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы имеете ввиду возведение с нуля фасадных стен здания? Или монтаж теплоизоляционного слоя на фасадной стене уже кем-то ранее построенного здания?
  15. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @e_senin, начиная с монтажа утеплителя
