Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сленг опять загрустил - двух фраз связать не может:(.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вчера снимал.
    Северо-восточная сторона, фасад еще без ремонта:
    Южная сторона:
    Слева, - уже готовый фасад с короедом, справа - пока только утеплитель смонтирован.
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Как адлерец, могу сообщить, что некоторые у нас вообще не утепляются. Но поскольку все дорожает, то народ потихоньку начинает утепляться. 5 см утеплителя это в наших краях можно сказать общепринятый стандарт. Я не припоминаю, чтобы кто-то применял больше толщину. Во всяком случае, не видел. Себе я утеплил дом 5 см минваты (толщина стены 30 см КББ), но когда начинаешь топить электричеством, то начинаешь жалеть о том, что сделал не 10). А теперь о кровле. На кровлю многие тоже кладут 5-10 см. Вообще ни о чем, имхо. Себе сделал 15. Плюс остатки утеплителя фасада побросал на чердаке.
    Да что там говорить. Мы когда с братом под теплые полы 5 вшивых сантиметра пенопласта укладывали, то народ поражался, а нафига такой толстый слой, дескать, пойдет и тупо тоненькая вспененная хрень с фольгой. Сейчас бы себе вообще сантиметров 8-10 на полу сделал. Ради экономии.
    Но если бы был природный газ, была бы, возможно, другая арифметика.
    Да, и кстати, утепление для нас важно не только зимой, но и летом. Многие ради лета и утепляются)
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Т. е. зимой и без утепления было всё ОК, а летом невыносимо жарко, и от жары только теплоизоляция стен спасает?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Немного не так.
    И зимой и летом без теплоизоляции стен здесь хреново... зимой - от холода, летом - от жары.
    Потому что гостевой народ летом, нажарившись на пляжах, просто мечтает покайфовать в прохладном номере.
    А расход электроэнергии на кондишены летом выходит куда дороже расходов на дрова зимой... :(
    Зимой надо компенсировать теплопотери, - они минимальны при отсутствии постояльцев.
    А летом просто НЕОБХОДИМО нейтрализовать ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ. А они от клиентов практически не зависят, - только от солнышка...
    Иначе клиенты уйдут в более комфортные условия...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Более комфортно - не всегда более полезно.
    Помню, в начале 90-х побывал летом в гостях в Херсоне. На улице было за +30. Кондиционеров тогда ни у кого не было. Для сохранения внутри домов более низкой температуры жильцы держали окна и двери на балконы плотно закрытыми, чтобы "жара в дом не заходила" (или "прохлада не выходила"). Но окна тогда не были герметичными, как современные. Всё это в то время было разумно. Для меня - просто не привычно, т. к. у нас в Подмосковье в то время никому в голову не приходило таким способом спасаться от жары.
    Что касается сегодняшнего применения кондиционеров при наличии современных герметичных окон, то в многоквартирных домах с системой естественной вентиляции от них вреда больше, чем пользы. Потому что при наглухо закрытых окнах и ослаблении работы естественной вентиляции (у некоторых в жару часто из вентканала имеет место обратная тяга) воздухообмен в квартире сводится на нет, а кондиционер просто охлаждает отработанный воздух без его замены, делая его только лишь приятным для "потребления", но не делая его полезным для дыхания. Такой воздух можно сравнивать с вкусно приготовленной и хорошо приправленной пищей из просроченных и вредных для потребления продуктов.
    При открытых окнах теплоизоляция стен от жары особо не выручит, а поддерживать в жилище прохладный воздух с помощью закрытых окон и кондиционера разумно только при наличии системы принудительной вентиляции с рекуперацией. В многоквартирных домах такими системами мало кто пользуется. Да и не все жители частных домов об этом знают.
    Нормативы для теплоизоляции у нас разработаны только для защиты от холода. Для защиты от жары нормативов нет. Дополнительный комфорт в жару, полученный в результате теплоизоляции стен от холода - это, скорее, можно считать приятным бонусом.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выручит. Особенно с южной стороны дома. Если стена насквозь прогреется от Солнца- то будет баня и ночью.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    За всю ночь при открытых окнах температура стены не опустится до температуры окружающего воздуха? За счёт чего?
    И ещё уточню - я говорил о ситуации, когда в жару окна жилища открыты, а стены имеют хороший уровень теплозащиты, что тогда температура внутри будет примерно такой же, как на улице в тени. При слабой теплозащите стена может от солнца прогреться выше температуры воздуха, и тогда внутри будет более жарко, чем на улице. Но стена, которая быстро нагревается на солнце также быстро остывает до температуры окружающего воздуха после захода солнца.
    И ещё предположу, что стены, которые летом прогреваются на солнце до такой степени, что температура их поверхности внутри становится выше, чем температура воздуха на улице в тени, скорее всего, не соответствуют по теплозащите требованиям СНиП для зимнего времени в том же климате. В т. ч. и для Черноморского Побережья Кавказа и Крыма.
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Поэтому в доме сделал принудительную и регулируемую вентиляцию. До этого жил в квартире на 8 этаже девятиэтажки. Плавали, знаем)
    При кондиционерах после утепления я еще пока не жил, а вот без кондиционера, пока еще не жил, но работал в доме, заметил летом один минус от утепления - когда наступают прохладные дни, в доме еще по-прежнему жарко. Аналогично когда после зимы наступают солнечные дни (если зимой отопления нет): на улице уже тепло, солнышко сияет, а внутри еще остается холодно.
    Я когда в конце июля приезжал несколько раз в Сергиев Посад, я вообще кайфовал от той погоды. Днем не жарко, очень комфортно; а как только село солнышко - сразу прохладно. Красотища. Кажется, что прилетишь домой, и у нас лето закончилось, и уже наступила такая же красота, какая бывает в межсезонье. Ан нет) Прилетаешь, выходишь из самолета в эту насыщенную влагой баню, и тут же ощущаешь, что все осталось по-прежнему, и что впереди еще самый веселый с точки зрения жары месяц август)
    А от жары действительно многие спасались (и спасаются) тем, что днем закрывать не только окна, но и шторы. Единственная надежда - на т. н. "горняк", который начинает дуть со стороны гор с 3-4 утра) Вот он да, несет с собой приятную прохладу, и заряд бодрого настроения) А открыть окна сразу после заката тоже не всегда спасает. Иногда жара и духота по-прежнему стоит в воздухе. На квартире, где я жил, было попроще: 8 этаж, и мы открывали окна со всех сторон (одна сторона выходит на восток, другая - на запад), и продувало более-менее. В общем, бывают разные ситуации. Иногда лучше открыть окно, а иногда лучше не открывать, смотря какая там за окном температура в тени.
    Впрочем, в том же Краснодаре с точки зрения жары лето ничуть не проще. Там разве что воздух суше намного, и это комфортнее, да, но вот жара там стоит еще та летом. Температура даже выше, чем в Сочи. Просто у них ближе к сауне, а у нас ближе к бане)
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот и не пойму, почему в летнее время жители средней полосы ломятся в эту "баню". Я обычно предпочитаю апрель или октябрь. А летом у нас и своего тепла хватает.
  11. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Искренне понимаю ваше непонимание. Понятно, что людям море интересно, но... Лично я только этим летом пару-тройку раз в нем искупался, а до этого несколько лет вообще не. В общем, мне их тоже сложно понять.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Местных в курортном городе можно по загару узнать: лицо, шея, руки по локоть. :)]
  13. VitalVP
    VitalVP
    VitalVP
    Поскажите пожалуйста, кто знает!
    по каким допускам принимается армирующий слой, есть ли ГОСТ или СНиП к этому.
    Мне говорили, что ровность поверхности для армирующего слоя с сеткой должна составлять 2мм на 2,5м по провилу, отклонение по высоте здания 15мм на всю длину.
    Так ли это?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно! Что скажет безграмотный советчик.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ха, тоже мне открытие...
    У меня лично мое счастливое детство было в поселке Янгибазар под Ташкентом.
    И в ту пору, когда не то что нынешних сплит-систем не было, - не было еще и бакинских оконных кондиционеров...
    И моя мать на день все окна в доме просто тупо завешивала МАТРАЦАМИ и ватными одеялами.
    В доме днем было темно, - входили, свет включали...
    Зато вечером, когда одеяла и матрасы с окон снимались, - в доме была благодать...
    И ночью - никакой духоты...
