Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пришло время плановой ревизии состояния фасадов моих "коллег-конкурентов". Начнём с фасада, о монтаже которого в прошлый сезон я вёл подробный репортаж.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17107373/
    Предсказание Иосича пока откладывается.
    Первую зиму он продержался:
    Зима не справилась, но нашлись "тузики", которые там поковырялись или камешки побросали:
    Несмотря на 2 слоя, в месте этой механической пробоины верхний слой легко разрушается от лёгкого нажатия пальцем и отковыривается:
    Несмотря на неправильный порядок армирования по сетке, наружный слой клея "Юнис" сам нигде пока не отошёл. Полагаю, что отслаивание и падение наружного слоя если и случится, то не очень скоро. Повлиять на дальнейший ход событий мы сейчас не можем. Остаётся наблюдать. Будут серьёзные изменения - отпишусь. Переживёт фасад следующую зиму - покажу его состояние следующей весной.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь сопоставим состояние на этом же доме противоположенного торца и прилегающих к нему стен. Его фото прошлым летом опубликовано здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16421719/
    Существенных изменений по внешнему виду после зимы вид фасада не претерпел:
    Напомню, что утепление выполнено в 2013 г. Теплексом. Оштукатурено в 1 слой, материал не известен.
    Оценить изменения можно при сопоставлении снимков аналогичных участков - прошлогоднего (слева) и сегодняшнего (справа):
    В приближении:
    Некоторое увеличение площади разрушения, всё-таки, заметно.
    Внизу штукатурный слой местами отходит (на фото справа сетка пальцем прижата к основанию)
    В общем - это бомба замедленного действия. Внешние изменения со временем почти незаметны, но рухнуть весь ковёр может в любое время.
    Наблюдение будет продолжено.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Появилось некоторое движение у моих коллег.
    Как показывает практика, сам ЭППС, если его хорошо закрепить, от стены не отваливается. Но нередко происходит отслоение штукатурного слоя при использовании неправильно выбранных для этого материалов и слой штукатурки может упасть на землю, если не принять превентивных мер.
    Наблюдал сегодня такую картину. Квартира была пару лет назад утеплена ЭППС голубого цвета, оштукатурена плиточным клеем, который через год посыпался. Сегодня ребята вывесились на верёвках, зачистили плиты от остатков штукатурки и обмазали их чем-то оранжевым, скорее, бетоноконтактом.
    Затем на торце этого же дома сняли часть штукатурки с фасада другой квартиры, утеплённой ранее жёлтым ЭППС (причина этого ремонта - отслоение штукатурки в виде разрыва слоя вместе с сеткой), покрыли точно таким же оранжевым (бетоноконтактом) и оштукатурили всё по сетке какой-то смесью.
    На форуме было высказано множество прогнозов относительно будущего фасадов, выполненных с игнорированием рекомендаций технологии СФТК. Прогнозы местных профи всерьёз воспринимать не стоит, т. к. они подобных "экспериментов" на своих объектах никогда не проводили и поэтому у них нет практического опыта длительного наблюдения за состоянием таких фасадов в процессе эксплуатации.
    Эти же ребята из "конкурирующих организаций" грузом знаний не обременены, и всё что они делают, считают не экспериментом, а нормально выполненной работой. И пока новый штукатурный слой будет оставаться целым и невредимым, они будут уверены, что так и надо делать.
    Какие они сделают выводы в случае очередной неудачи - предсказывать не берусь.
    Остаётся одно - просто наблюдать.
  4. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    То есть они никогда не делали полную халтуру и не наблюдали "развалится-не развалится"? А непрофи как вы лепят горбатого и потом за счёт своих клиентов изучают как дети в песочнице через какое время всё развалится.
    Понятно, спасибо!
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие у вас сомнения? Вы хотите сказать, что местные "профи" сами когда-то делали подобную халтуру? Тогда покажите, кто из них об этом где-либо на форуме упоминал.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пару дней спустя эти же подрядчики произвели замену отслоившегося от ЭППС штукатурного слоя по той же технологии на другой квартире. Технология та же: сначала бетоноконтакт, затем оштукатуривание какой-то смесью поверх сетки, без предварительного нанесения клея на плиту.
    Напомню: ЭППС держится на одних дюбелях без клея. Крепление плит на дюбеля произведено в декабре 2014, затем фасад был оштукатурен по сетке в 1 слой плиточным клеем и покрашен коричневой краской летом 2015 г. Отслаивание в обоих случаях началось через год. Работу оплачивала УК. Крепили ЭППС одни рабочие, армировали другие, переделывали наружный слой в августе 2017 г третьи.
  7. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Адреса объектов пришлите.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Балашиха, Звездная 4. Это где 2 торца были утеплены.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите при какой температуре лучше наносить декоративную штукатурку? Базу нынче нанесли (при температуре около 0, иногда был минус). Погоду сейчас у нас показывает какую-то непонятную - до конца апреля по ночам возможны заморозки до -5.
    Декоративная штукатурка - Ceresit CT 60
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @toypaul, на штукатурке написано, температурный режим.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Риск - по базовому слою (разрушение - трещины) = рекламация в случае если не "зимний" клей был.
    Лучше подождите - наблюдение за базовым слоем (на наличие разрушений - могут микротрещины)
    Выше вам ответили.
    Для понимания: температура ОСНОВАНИЯ + 5 С!
    А зачем такая "спешка"? (желание переделывать есть?)
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    в принципе нет. буду смотреть за базовым слоем. неделю стоит - пока все норм
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Для "проявления" микротрещин из пульверизатора водой попробуйте на основание.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Неделя - не срок, срок - осень, зима, весна. Лучше, конечно. год.
  15. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Здравствуйте, специалисты фасадные подскажите пожалуйста. Предлагают Ceresit ct 190 по хорошей цене, на фасад уже закуплен ПСБС-25Ф 150мм.
    Можно ли без потери качества производить приклейку и базовый армирующий слой ct 190 по ППС?
