Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, как правильно "стыковать" утепление фасада ?
    Есть уже готовое утепление некоторых квартир, на фасаде высотки, как правильно стыковать справа/слева по вертикальному шву (торцу) ?
    По вертикальному "шву" на стыке двух квартир, надо как то извлечь "мостик холода и возможных проблем" которым станет базовый слой со штукатуркой ?
    Как стыковать сверху, где козырек металлический "приклеен пеной" к базовому слою ?
    Снизу, тоже надо "с базовым слоем" что-то делать, убирать ?
    Весь контур фасада квартиры "сделан конвертом", в том числе и за счет этого держится на отрыв "контур" утепленного фасада.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Обычное примыкание.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Качество будет даже лучше.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за "мостик холода"? Его там не будет.
    Козырек лучше демонтировать и просто состыковать плиты утеплителя верхней и нижней квартир.
    И даже если козырек оставить как есть - тоже ничего страшного.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сверху/снизу/слева/справа, по всему контуру, армирующий базовый слой, справа/слева/снизу с декоративной штукатуркой, на глубину ~100мм от поверхности стены, до наружной поверхности утепленного фасада.
    Утеплили Вы одну квартиру "слева", как будете "стыковать" утеплитель, по вертикальной плоскости 100мм в глубину, через год, утепляя квартиру "справа" ?
    Так непонятно ? Только фото нужно ? Вот тут, слева.
    IMG_20160805_190852.jpg Screenshot at 2020-04-18 15:32:34.png
    Только на себя лично не воспринимайте.
    Вы полагаете "кто то" утепляя фасад, будет придерживаться технологии и делать "межэтажные" рассечки, покрывать декоративной штукатуркой ? - Нет конечно. Делать будут по "Вашему" "дешманскому варианту", "залепят" "каким нибудь" ПСБ фасад, базовый слой и покрасят краской.
    Мы всем так делаем. (с)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понятно, где вы мостик холода увидели. Нарисуйте, хотя бы, в виде стрелочки, в каком месте холод проникнет сквозь стену и вызовет её "промерзание".
    Вопрос и ответ - два в одном. Сами меня с ответом опередили.
    От себя только добавлю, что делать рассечки при утеплении двух отдельных квартир - это удел фанатов. Но если вы считаете, что без них никак - делайте. Вреда от них никакого.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мои рассечки из МВП, сверху расположена как раз в том месте где обычно по проекту располагают, нижняя не совсем по проекту, но хуже от нее не будет.
    Два вертикалных шва между ПСБ, нанесите "с торца" между ними клейющий раствор, сомкните два листа.
    У меня на "стыке" моего готового фасада и будущего соседского, вертикальный шов 3 метра высотой, 100мм глубиной, 3-5мм толщиной, мостик холода будет. По которому от замерзания воды в дальнейшем будет "трещина". Если правильно этот узел не обустроить.
    У меня получается вот такой узел. Только не угловой.
    Screenshot at 2020-04-18 16:30:50.png
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Более высокие теплопотери через мостик холода пропорциональны его площади на утепленной поверхности фасада. Возьмем условно площади каждой из соседних утепленной квартир 3*6=18 м2. Тогда на 36 м2 приходится "мостик холода" в виде полоски площадью 3*0,005=0,015 м2. Это 0,02272% от всей утепленной площади фасада. В общем, с таким "мостиком холода" теплопотери будут выше на несколько сотых долей процента в сравнении с вариантом без "мостика холода". Вы всерьёз собираетесь эту величину учитывать? Это, во-первых.
    Во вторых, откуда в этой полости появится вода, если поверхность стыка заштукатурена по сетке, а сверху ещё нанесен декоративный слой? И даже если вода там каким-то образом появится, то за счёт чего она там задержится в ожидании замерзания? Что ей помешает уйти или испариться?
  9. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Спасибо, а на CT 180 приклеивать также можно?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Когда "неопытные", "особо одаренные", начинающие "утеплители фасадов", промазывают "стыки" ПСБ клеевым раствором, специалисты указывают - так делать нельзя, неправильно.
    По сути, "у меня" получается аналогичная ситуация.
    Когда будет дождь, в межсезонье, то в "эту щель" обязательно попадет вода и замерзнет при температурах близких к 0. Попутно "разрушая" материал, в этом месте.
    Вот именно поэтому, в таком узле, примыкание делается с помощью "уплотнительной ленты" или фасадного герметика, нет прямого соприкосновения двух поверхностей и соответственно не будет "разрыва" намокшего материала. Герметик не впитывает воду. Есть небольшое расстояние между соприкасаемыми поверхностями, моего готового фасада и соседского ПСБ.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можете свои фантазии подтвердить практическими примерами?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В отличии от Вас, фасад "в моей собственности" и мне из своего кармана оплачивать мои "фантазии", при ремонте в дальнейшем.
    Посмотрите альбомы технических решений, на показанных мною выше в постах, узел на картинке, используется фасадный герметик или уплотнительная лента, у производителя тоже "фантазии" ?
    Примером для Вас может послужить любой фасад, на котором между листами ПСБ нанесли клеевой раствор. В этом месте 100% будет трещина, по причине того, что "узел не работает".
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не предлагал эту щель клеевым раствором заполнять. Я бы её запенил, даже не заглядывая в АТР. А вы, судя по всему, хотите эту полость пустой оставить. Чтобы она потом водой наполнилась.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня в "этой полости" на шве между моим и соседским планируемым утеплением, уже нанесена клеевая смесь и декоративная штукатурка. Неужели Вы этого не понимаете ?
