Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Интересное видео попалось. Вроде на форуме не выкладывали. Американский дядька рассказывает как проводить инспекцию EIFS и на что обращать внимание.
  2. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Всем доброго времени суток. поделитесь опытом господа светлые головы. Дом из газобетона, толщина стен 400. Утеплён минватой 50 мм, сверху сетка клей и штукатурка короед плюс окраска. Два года нет проблем. В эту зиму потрещала штукатурка после морозов ниже 20 гр. вопрос 1. Как этот поправить правильно ? Вопрос 2. Допустимо ли поверх этой системы сделать облицовочный кирпич ? Фото дефектов прилагаю. В основном это углы проемов окон и дверей. Полагаю что армирование при утеплении сделали через одно место граждане наемники
  3. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Тут просто нет косынки.
    Облицовочный кирпич можно если позволяет фундамент, а так - новый базовый армирующий слой "по фэншую" и паропроницаемая декоративка на финише вас спасут.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    1. демонтаж
    Вероятные ошибки: недостаточная толщина утеплителя, не правильная схема монтажа утеплителя, не правильный монтаж базового слоя.
    2. нет
    Если только изначально не делали "под клинкер"
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Возможен и "Эконом вариант ", т. е. вырезать углы и сделать нормальные Гэшки и косынки и затем зделать вокруг проёмов декоративные элементы - наличники. Возможно обойтись только наличниками.
  6. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Новый армирующий слой на какую площадь ? Т. Е демонтаж каких размеров ? Выполненная декоративка паропроницаемая и клей для минваты тоже паропроницаемый использовался, и сетка стойкая к щелочи .
  7. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Можно подробное про неправильный монтаж базового слоя ?
  8. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Срезать углы вместе с утеплителем или до него ?
    Спасибо
  9. g370363
    g370363
    g370363
    - клей ? Они бывают разного уровня качества
    - затворение клея (приготовление раствора)
    - толщина клея (3 - 5 мм) желательно не менее 4 мм для минеральных составов
    - монтаж комплектующих элементов (сетка, уголок, усиление угла откоса, "косынка")
    - расположение сетки в базовом слое (примерно в середине слоя)
    - сам монтаж клея (желательно сетку утопить на необходимую глубину)
    - проведение работ согласно регламенту (температурный режим)
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Это зависит от тога как у Вас смонтирован утеплитель.
    Если есть Гешки - до утеплетиля
    Если "в стык" - демонтаж утеплителя.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да забейте. Ну трещинки и трещинки. По сравнению вот с этим ерунда.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот такой подход - правильный.
  13. Molzanow
    Molzanow
    Molzanow
    Добрый день, может есть у кого проверенные мастера в г. Серпухов? Дом 180 кв по стенам, утеплить пенопластом и декор штукатурка. За ранее большое спасибо.
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    На одной странице сразу 2 доказательства, что мокрый фасад - технология от лукавого)
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ребята, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Есть примыкание крыши к мокрому фасаду. На планку примыкания надели соответствующий профиль, замазали под и над сеткой CT85. Т. к. скат крыши длиннее чем профиль, то профиль пришлось стыковать. И вот тут проблема. Изначально расхождение профиля на стыке было около 1 мм, на следующий день 2, через пару дней уже мм 4. Сейчас понимаю, что надо было пустить кусок сетки внахлест на стыке, но тогда не догадались.
    Почему стык расходится и надо ли сейчас сошкурить лишний слой клея и добавить на стык сетку?
