Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Металлические примыкания к фасаду монтируются через полиуретановый герметик!
  2. ved555
    ved555
    ved555
    Товарищи, друзья, парни! В общем, хорошие люди - спасайте срочным советом!
    сделал финишную затирку (крайзель 215 коттедж). загрунтовал этой же фирмы силиконовой грунтовкой (332). Начал наносить силиконовую декоративную штукатурку этой же фирмы. Всплыл неприятный нюанс - появляются места, где оголяется базовая Штукатурка. Как будто не наносил грунтовку или базовый слой сырой. Базовый слой перед нанесением грунтовки слегка прошёлся мелкой шкуркой, (убрал песчинки) и он был совершенно сухой. Это мой первый опыт. Что делать?
  3. ved555
    ved555
    ved555
    И ещё. Пенопластовые плиты приклеивал и сетку утапливал клеем Боларс - сильно схватывается, что даже шкурка с трудом берёт. А поверх сетки наносил финишный слой крайзель 215 коттедж - он очень хорошо шкурился. Может клей гавняный и даже грунтовка его не держит? 3 дня прошло от грунтования и 5 от финишной шпаклевки. На ощупь - вроде всё высохло
  4. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Ежи плакали, кололись, но продолжали жрать кактус)
  5. ved555
    ved555
    ved555
    Что не так?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Боларс не так
  7. ved555
    ved555
    ved555
    Печалька. Две стены из четырёх уже приклеены. Чем лучше клеить дальше? (Боларса осталось пару мешков) Вопрос был по нанесению короеда. Может ещё надо ждать высыхания финишного слоя? Или ещё какая причина? Подскажите! Уже безысходность слёзы наворачивает.
  8. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    вся технология СФТК - это кот в мешке)
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @ved555,
    Кто Вам сообщил что 215 клей является финишным покрытием? (или вы не совсем корректно выразились)
    215 - самый "простой" вариант
    Надо 225 или хотя бы 240 для базового слоя
    332 грунт
    030 дек штукатурка
    Что значит "оголяется базовая Штукатурка" на фото НЕ ВИДНО (только фактура короед)
    Если Вы имеете в виду что "просвечивается" в местах где борозда?
    так надо было колеровать грунт в цвет штукатурки.
    Что делать = силиконовая краска
    Если действительно ВИДНО базовый слой (на фото не видно таких мест) - то НЕПРАВИЛЬНОЕ нанесение / структурирование.
  10. ved555
    ved555
    ved555
    Видно базовая Штукатурка. Грунтовка была колерована в цвет. Звонил на фирму, сказали подождать ещё, пусть лучше высохнет. Буду ждать. Если и это не получится - буду колеровать силиконовую краску и поверх ещё красить - закрашивать огрехи. Спасибо за Советы и подсказки
  11. EugeneO
    EugeneO
    EugeneO
    Какая же дичь... глупые жильцообыватели совсем не умеют пользоваться интернетом... всего то надо стыки отремонтировать нормально.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие стыки?
  13. EugeneO
    EugeneO
    EugeneO
    Межпанельные, из за разрушения теплоизоляционных швов начинают промерзать стены по углам, а жильцы думают что вся стена промерзает и утепляют всю стену
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во-первых, думают не жильцы (это не их задача - думать у устанавливать диагноз), а специалисты.
    Во-вторых, перед тем, как принять решение об утеплении стен, были проведены обследования, в результате которых было выявлено, что промерзает именно стена по всей площади, а не стыки.
    В-третьих, Управляющая Компания уже не раз эти грабли наступала, когда приходили новые подрядчики и точно так же как и вы утверждали, что проблема в плохой теплоизоляции стыков, неоднократно эти стыки ремонтировали, а в итоге - толку ноль и деньги на ветер. Денег на ремонт стыков этих домов за двадцать лет было потрачено в разы больше, чем стоит утепление стены. Но ни после первого, ни после второго, ни даже после третьего ремонта стыков ни до кого не доходило, что стыки здесь не при чем.
    Так что, не стоит заниматься диагностикой по фотографиям. Не становитесь в эту очередь для раздачи неразумных советов. Этих советов и до вас здесь было предостаточно.
  15. EugeneO
    EugeneO
    EugeneO
    Ага, ага, те же самые специалисты, что по совместительству утепляют балконы изнутри и выносят контуры отопления на балкон.
    Это какие такие "обследования"? постукивание молотком по стене? Если тепловизором-то там нихрена не понятно, т. к. внешняя стена сендвича будет холодная и особо не будет отличаться. т. к. между внутренней стеной и внешней см 10-15 набито "теплоизоляцией" и явно тепло не передается на внешнюю стену а просто выдувается из теплоизоляционной перегородки.
    Проще перечислить на какие грабли она не наступала, пока в них работать будут кретины разного рода.
    Я разве давал кому-то советы? И это самое... не принимайте так все близко к сердцу что-ли :)
