Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Согласен. Есть стандарт на "СФТК". Но у меня не "СФТК". И следовать этому стандарту я не обязан.
    Вы, @Sleng, видимо, рассуждаете с позиции производственника, для которого и технологическая карта - закон. То есть, по сути руководствуетесь п. 8.3 ГОСТ Р 1.0-2012 https://docs.cntd.ru/document/1200102193
    То есть, для Вас этот стандарт может и обязателен. Это Вам решать.
    Я же исхожу из положений Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", требования которого соблюдаются при применении нормативных документов, входящих в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"". (http://docs.cntd.ru/document/420243891). Вот этими нормативными документами я руководствуюсь как обязательными.
    А в отношении остальных нормативных документов, не входящих в вышеупомянутый перечень, я руководствуюсь принципом стандартизации, описанным в том же ГОСТ Р 1.0-2012 https://docs.cntd.ru/document/1200102193
    То есть, если бы я объявил, что у меня всё по ГОСТу "СФТК", вот тогда я был бы обязан соблюдать этот стандарт.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Кстати, @Sleng, спасибо, что подтолкнули к более подробному изучению вопроса.
    Вот есть ГОСТ Р 53785-2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация (http://docs.cntd.ru/document/1200078572)
    И что мы там видим:
    А в приложении А поясняется:
    То есть, способ крепления исключительно на механических фиксаторах, без использования клеевых составов, не только допустим, но даже стандартизован СФТК.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых он устарел, во вторых способ крепления механически применяется только на каркасниках и внутри помещения.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    1. Почему устарел? По приведённой ссылке числится как действующий.
    2. Вопрос на в том, где в реальности применяется, а в соответствии способов крепления нормативным документам. В этом ГОСТ Р 53785-2010 нет ограничения "только на каркасниках" (или подобного) в разделе области применения стандарта.
    Также странно утверждение про "внутри помещения", ведь это "СФТК", а согласно определений ГОСТ Р 53786-2010:
    Я не спорю, можно и внутри помещений подобную облицовку сделать, но речь шла о наружной облицовке.
    И кстати, да. У меня каркасник. Крепление без клея. Не вижу нарушения.
    А возмутило меня фанатичное отношение одного из участников к такому способу крепления, точнее к тем, кто так устанавливает пенопласт на фасаде.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Но здесь то обсуждаются не каркасники.
    Потому что есть новый ГОСТ 2015 года.
  6. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    А какую систему вы применяли?
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Какой?
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Всё как в инструкциях и стандартах, только крепление одними саморезами с "грибочками" (тарельчатые элементы, я использовал Термоклип). (Я в альбоме выложил несколько фото, но без подробностей)
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это как с ГОСТами, не вижу ограничения в названии темы (вывески "только для белых") :aga:
    Или "Мокрый фасад" невозможен для каркасников? А что же я тогда сделал? :faq:
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А почему нет ?
    Разве на каркасник нельзя мокрый фасад заделать? :faq:
  11. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    У каждого производителя есть свои системы для утепления и монтажа штукатурных фасадов.
    У Вебера, у Мурексина, у ЛАЭСа точно есть решения по каркасникам-вот мне и интересно по какой системе вы делали.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А, я понял.
    Я же не профессионал, поэтому у меня не было необходимости изучать все системы. Смотрел инструкции Церезит и Кнауф, нашёл много общего. Практически принципиальной разницы не увидел. Так что делал в общем как у всех, а в частности - по инструкциям производителя к конкретным материалам.
    @Пашковский, пришлите пожалуйста ссылочку на "решения по каркасникам", даже интересно стало.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Олег, прогнозы - дело неблагодарное. Есть у меня квартира утеплённая, где ЭППС крепился только на клей. С 2009 года пока всё держится. Если бы что-то с фасадом случилось - узнал бы первым (с хозяином была договорённость, что позвонит, если что).
    Фильм поучительный для "упоротых", а я и сам понимаю, что "чёсаная" поверхность имеет бОльшую площадь сцепления, что однозначно гарантирует более прочное крепление.
    Ничего не могу сказать - сам таким методом не утеплял и дальнейшую судьбу таких фасадов не отслеживал. Я у них только панели покупал по причине, что надо было обшить квартиру в панельном доме, фасад которого был облицован плиткой. А потом понял, что такие термопанели проще изготовить самому, причём с рисунком, повторяющим рисунок фасада:
    IMGP4518.JPG IMGP4522.JPG IMGP4534.JPG IMGP4535.JPG IMGP4538.JPG IMGP4542.JPG IMGP4545.JPG IMGP4552.JPG
    Ничего с этим фасадом за 6 лет пока не случилось.
    Вероятность, может, и есть, а как выглядит эта "лодочка" - не представляю. Фотку или фильм если выложите - буду знать, чего бояться.
    Это как-то некорректно оценивать результат по принципу, будет или не будет такая система "на 100% эфективной" (или на 90%). Что и с чем сравнивать, какие величины?
    Есть понятие "сопротивление теплопередаче" (Rо) до и после утепления. А нужен этот показатель для расчёта теплопотерь (для сопоставления этой величины до и после).
    Если вас интересует моё мнение по какому-то конкретному случаю, дайте схему стены в разрезе, с привязкой к фронтону и чердаку.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я уже давал ссылку.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если Вы про "ГОСТ Р 56707-2015 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия", то этот стандарт не отменяет и не может отменять "ГОСТ Р 53785-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация". У них же разные области применения: первый - "Технические условия", а второй - "Классификация". Есть ещё уже упоминавшийся здесь ГОСТ Р 53786-2010, так он на "Термины и определения". Все они не пересекаются, не заменяю друг друга, все действующие. И вовсе не значит, что их нельзя все применять, а выборочно или только 2015 года.
    Так что, "ГОСТ Р 53785-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация" никто не отменял. В стандартной классификации есть "Система с механическим креплением - система, в которой для крепления теплоизоляционного слоя к основанию используют исключительно механические фиксаторы.".
    Сам по себе ГОСТ Р 56707-2015 не содержит технических требований (раздел 5), предписывающих обязательное применение клея при установке пенопласта. По дюбелям требования есть, а по клею - нет. В стандарте есть только косвенная отсылка на техническую документацию системодержателя.
    Выходит, что я, сам того не ведая, сделал систему СФТК.
    Вот только я заявить не могу, что всё "как доктор прописал". Те системодержатели (производители), чьи материалы я использовал, в своей документации обходят стороной вариант крепления пенопласта на обшивку каркасного здания.
    Однако, при этом обязательные требования Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" у меня соблюдены, нарушений нет.
    Заявлять, что так (без клея) вообще никому делать нельзя, неправильно. Нельзя без клея делать только тем, кто заявил (принял решение) о том, что СФТК делается по ГОСТ Р 56707-2015 и по документации конкретного системодержателя (производителя), в которой отсутствует способ механического крепления.
