1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Увеличение мощности 15 Квт -> 25 Квт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Talalov, 07.06.16.
  1. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Зато мне потом контора, проект за для согласования с ростехнадзором за 60.000 насчитали :)
    Пока выходит по цене почти как газ до границы довести, зачем мне такое счастье?)
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да уж. Проще автомат поменять)
  3. shtopr
    shtopr
    shtopr
    В Свердловской обл. увеличение с 15 до 30кВт стоит 50.5тр на текущей момент. Теперь при расчете платы за технологическое присоединение в формуле появилась стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности). Стоимость шкафа и счетчика на столбе от сетевой ~25тр (без ндс).
    http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/6601202010150003
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @shtopr, там тарифы грабительские какие-то.
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Добрый день.
    Прочитала тему, появились соображения, буду благодарна, если уточните, правильно ли я все поняла.
    Имею участок, садовый дом и 15квт.
    Дом хочу перевести в жилой и получить сельский тариф. Также планирую купить соседний участок, где также есть 15квт с отдельным счетчиком.
    Для отопления дома нам хватает 15квт, но хотим ввести вторую точку подключения на отдельный э. шкаф для прочих бытовых нужд.
    Вопрос: правильно ли я понимаю, что мосэнерго могут отказать в понижении тарифа на вторую точку, затребовав то самое разрешение на ввод энергопотреблящих приборов, ввиду того, что суммарно я буду иметь 30?
    Спасибо!
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Нет
  7. spax555
    spax555
    spax555
    Всем привет.
    МО.
    Увеличение с 15 до 25 обошлось в ~ 39 777,80 р.
    Причем за 4 месяца пока меня подключали эта сумма выросла с 10 700 р.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это почему выросла?
  9. spax555
    spax555
    spax555
    см. комментарий shtopr выше.
    Появилась стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).
    А в договоре есть пункт:
    В случае утверждения уполномоченным органом исполнительной власти в области
    государственного регулирования тарифов в период действия настоящего договора ставки платы
    за организацию учѐта электрической энергии стоимость договора увеличивается на размер этой
    ставки платы, а также ставки по налогу на добавленную стоимость.
    Документ для МО: https://ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/rasporyazheniya/tekhnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-setyam-raspor/23-12-2019-14-09-24-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-i-tarifam-moskov
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @spax555, А причины для замены счетчика были?
  11. spax555
    spax555
    spax555
    Согласно ТУ:
    10.1.1. Установка измерительного комплекса с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 40А, прибором учѐта электрической энергии 1 шт. классом точности 2.0 и выше, коммутационными аппаратами 2 шт., подключаемого от существующей ВЛ-0,4кВ, отходящей от - секции РУ-0,4 кВ ТП № 2411. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с Утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.
    Поставили новомодный счетчик на верхушке столба с отдельным пультом.
    До этого был обычный трехфазный счетчик на трубостойке.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @spax555, А Вы не в курсе, что такое измерительный комплекс?
  13. spax555
    spax555
    spax555
    Подозреваю, что это сам счетчик и есть. Входит ли в это еще что-то - не знаю.
    Еще как причина замены, как я полагаю, это разграничение балансовой принадлежности щитка по новым правилам с этого года.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Измерительный комплекс, это счётчик с трансформаторами тока.
    При изменении ГБП другой счетчик ставить не обязательно.
  15. spax555
    spax555
    spax555
    @spax555,
    Старый счетчик мой, и в него они выткаться с 01.07.2020 уже не могли.
    Думаете, можно было настоять на изначальной схеме?
    Кстати онлайн-калькулятор ТП на сегодня как раз выдает конечную сумму в 37тыс.
