1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Увеличение мощности 15 Квт -> 25 Квт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Talalov, 07.06.16.
  1. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    нет просто если взять на 110 ампер и умножить на 220 воль, а потом на 3 фазы - получится... 72,6 киловатта)
  2. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Расскажите кто и как вам потом автомат менял, опломбировал и т. п. Нужны были ещё какие документы?
    Регион какой?
    Спасибо.
  3. spax555
    spax555
    spax555
    Регион МО.
    Поставили новый счетчик на верху столба, ставили и пломбировали кто-то из разъездных электриков МОЭСК. Документы никакие были не нужны, потом подъехал инженер и мы с ним расписались в договоре ТП.
  4. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    А какие доп расходы ещё счётчик или выезд?
    Я звонил в МОЭСК после получения ТУ - говорят хрен вам так не "увеличиваем")
  5. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Кусок из ТУ - без которого просто не дадут юзать 15квт:
    Кусок из ТУ на 30квт
    ПАО «Россети Московский регион»
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Давно изжевано- Аргументы против навязывания автоматов 25А . У меня у самого есть точечный сварочный однофазный бытовой аппарат с рабочим, не пусковым током 35.2 Ампера (8квт).
  7. spax555
    spax555
    spax555
    Я же писал раньше, услуги МОЭСК по монтажу счетчика и сам счетчик теперь оплачивает потребитель.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Прям сразу?
  9. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Так я не про это - я про то кто это делает при 30квт?)
    Мне МОЭСК сказал, что не делают при 30, при 15 - пожалуйста)
  10. cmsall
    cmsall
    cmsall
    Всем привет!
    Мои циферки на 20 Квт в МО
    Имеем:
    - Земли ИЖС;
    - Московская Область (Раменский район)
    - Меняю точку присоединения с 20 Квт по ТУ.
    - Мособлэнерго выставило счет на 42 300 Руб. с копейками.
    _
    Разъяснения по стоимости на мои вопросы напрямую через ЛК Россетей:
    1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение) – 5 684,80 руб., без НДС
    2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета (руб.) – 25 168,96 руб., без НДС
    3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) – 4 348,46 руб, без НДС
    Общая сумма составляет: (5 684,80 + 25 168,96 + 4 348,46) х 1,20 = 33 148,17 х 1,20 = 42 242,66 руб.
    По пунктам 1 и 3 все понятно, нашел в прайсе по приказу от декабря 2020 года.
    А вот по пункту 2 остались вопросы...
    Что думает кто?
    Норм?
    Или проще Ту изменить на 15 Квт и далее уже увеличить до 20-ти?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Попробуйте пересчитать по ставке руб/кВт (ставка за мощность).
    Полагаю, получится дешевле. Выбор за Вами.
  12. cmsall
    cmsall
    cmsall
    Вот этой инфы-то я и не нашел в прайсе Россетей.(
    На сайте их калькулятор не работает ввиду изменения тарифов.
    Вот и думаю. Но дуать мне до 12-го осталось, т. к. надо или проплачивать договор, или расторгать и на новый с новыми ТУ на 15 подавать.
    Если вопрос экономии 10 тыс, да и фиг бы с ними, но если 30-ки, то да, стоит задуматься.
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Увеличивайте до 25 кВт, тогда хоть есть за что платить. 6,5 киловатт на фазе при 20 - это чуть больше, чем 5 киловатт при 15. Вот 8 киловатт на одном проводе - это уже что то.
  15. cmsall
    cmsall
    cmsall
    Есть тут здравый смысл...
    Была ли у кого практика расторжения договора сразу после его заключения?
    Какие-то понесенные убытки на составление ТУ и Договора Россети пытаются компенсировать, или же на данном этапе просто закрывают договор без выставления дополнительных Счетов?
    Думаю расторгнуть данный договор и подать заявку на новое присоединение на 15 Квт, а далее уже по осени увеличить на требуемую мощность (25-30 Квт).
