1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Увеличение мощности 15 Квт -> 25 Квт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Talalov, 07.06.16.
  1. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Тариф именно за потребление (за кВт*ч), тогда при чем здесь СО? Тогда уж сбыт не читает?
    Здесь https://utp.moesk.ru/power_calculator есть такая приписочка: "Внимание!
    Если в заявке указана мощность заведомо выше требуемой, впоследствии вам придется оплачивать невостребованную мощность." 150 кВт могут посчитать заведомо выше требуемой. 25-30 кВт должно быть достаточно с перспективой на дом с электрокотлом. Но дома и котла пока нет.
    Поселок еще молодой, далеко не все продано и присоедено. Думаю, самое время добавить мощности, пока не всё разобрали.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Что еще на заборах пишут?
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сегодня спор возник если дали подключение на 15кВт, то из сети только можешь потребить 15кВт дальше тебя автомат на 25а отключит. Товарищ же доказывает обратно, что можешь потреблять сколько хочешь если есть моща, лишь по счетчикку плати. А как на самом деле оно?
  4. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    5,5 кВт на каждой фазе. в дальнейшем в зависимости от качества автоматического выключателя - пока он не отключится от перегрева
  5. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Можно сколько угодно, но 25А на каждой фазе - это и есть чуть больше 15КВт. Дальше зависит от сетей, от сечения подводящего провода, наличия мощностей в сети.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Потребляют электроэнергию, а не мощность.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Что за цифры ? При какой длине линии при указанном сечении возможно присоединение той мощности которая указана ? 1 м или 1 км ? На возможность потреблять определенную мощность влияют: мощность трансформатора, длина линии, количество присоединённых домов, мощность определенная договором для данных присоединённых домов, сечение линии, наряжение у наиболее удаленного потребителя на линии .
  8. deferate
    deferate
    deferate
    Есть реальный интерес в покупке участка в Воронежской области для получения 150 квт. Считает по стандартизированному тарифу 30-40к, это реальные цифры?
  9. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Кто будет владельцем, физ лицо ?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в первый раз вижу чтобы покупали землю ради электричества, а не наоборот...
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Что присоединять будет ? Рубильник?
  13. Talion1956
    Talion1956
    Talion1956
    Прочитал всю тему. Споры, споры, споры, взаимные оскорбления. Может быть кто-нибудь компетентный все же даст ответ на вопрос. Порядок действий (пакет документов) для увеличения мощности с 15 до 20 кВт в индивидуальном жилом доме?
    Просьба, если будете отсылать читать Правила, хоть пункт указывайте.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Talion1956, а какие проблемы ? идете в энергосбытовую и и пишите заявление на увеличение мощности, у нас свыше 15 кВт каждый киловатт стоит около 1000 р. есть 15 хотите еще 15 оплачиваете 15 000 получаете разрешение на замену вводного автомата, пишите заявку на повторную опломбировку в связи с заменой вводного автомата ввиду увеличения и усе. пользуетесь.
    ну а если у сетевиков нет такой возможности оплачиваете замену трансформатора линии и Т Д .
  15. Talion1956
    Talion1956
    Talion1956
    Заявление по какой форме? В правилах 861 указано по форме приложения 4-7. Какое из этих приложений использовать в качестве заявки? Какие документы надо приложить к заявке. Ну, там, копия паспорта, копия свидетельства о собственности, это понятно. А вот где брать, и ваще, что это такое и нужно ли оно:
    - план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    - однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
    - перечень и мощность энергопринимающих устройств
