1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Увеличение мощности 15 Квт -> 25 Квт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Talalov, 07.06.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Однолинейная схема и Протокол испытаний от Электротехнической лаборатории.
    Наберите в Яндексе: допуск ЭПУ физлиц свыше 15 кВт.
  2. morozov
    morozov
    morozov
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так он не Ваш. А в заявлении напишите, пусть смотрять, если хотять.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. morozov
    morozov
    morozov
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну это обтекаемый ответ, я про конкретику просил.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    В ходе проведения осмотра установлены:
    перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к
    осмотру:
    _;
    (тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей,
    проводов, характеристики линий и др.)
    устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной
    автоматики:
    _;
    (виды релейной защиты и автоматики и др.)
    автономный резервный источник питания:
    _.
    (место установки, тип, мощность, напряжение и др.)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там весь абзац - выше 1000В.
    Чайник будет проверять? :)
    2. В составе объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства:
    линии электропередачи (кроме щитов учета, а также участков линии от магистрали до щитов учета, смонтированных на опорах, и далее проложенных до энергопринимающих установок потребителя электрической энергии);
  9. morozov
    morozov
    morozov
    "энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И на все это нужно разрешение на допуск в экплуатацию от РТН? Я думал, чт бытовуха, продающаяся в магазинах уже допущена к эксплуатации.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Не нужно. Оно переносное, передвижное.
    Нужно то, что приколочено.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так, а что же тогда требует разрешения?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    п. 7 г).
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий...не требуется;
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И опять по кругу. Лично мое мнение, что бытовику оно на хрен не нужно, это просто ужа с ежем хотят случить причем на уровне РТН. Вот человек присоединяет участок голый, из всего оборудования автомат на 80 ампер, на него что ли разрешение получать?
