1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Увеличение мощности 15 Квт -> 25 Квт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Talalov, 07.06.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    РТН проверяет устойчивость энергосистемы при неадекватном поведении Потребителя.
    Вдруг СО вас к соплям присоединило.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть ФЛ 15кВт к соплям присоединять можно, ЮЛ 140кВт тоже? :)]
    О проекте в допуске ни слова?
    2. В составе объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства:
    электротехническое оборудование трансформаторных подстанций, распределительных устройств, распределительных пунктов (кроме щитов учета электрической энергии);
    линии электропередачи (кроме щитов учета, а также участков линии от магистрали до щитов учета, смонтированных на опорах, и далее проложенных до энергопринимающих установок потребителя электрической энергии);
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это в 85 постановлении написано?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    В 35-фз
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А там вроде когда вторая категория, нет?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Проблемами ЮЛ занимается Госстройнадзор.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    18 (1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Больше ничего и не нужно. Поменять автомат. (у меня лично так и вышло) А здесь тебе никто не ответит - все гуру только и лаются между собой.
  11. den23rus
    den23rus
    den23rus
    Добрый день! Может кто то подскажет, что то дельное. Ситуация:
    Частный дом 15 кВт. Стоит котел на 12, хотел добавить 6 кВт мощности, что бы заменить вводной автомат. По расчетам данных мощностей бы хватило для бесзаботного потребления.
    Кубань электросети через личный кабинет оформил заявку на добавление.
    Пришел ответ (договор, ТУ и счета) Сумма 3,4 млн. рублей. Сначала думал, что ошиблись. Пересмотрел ТУ, в них расчет новой воздушной и не воздушной линии от самой трансформаторной подстанции которая в другом населенном пункте.
    Находчивать специалистов из Электросетей понимаю, но в моем понимании Линия соответствует, просто надо было заменить автомат и перепрограмировать счетчик. на макс. потр. вместо 15 до 21.
    Может кто то сталкивался с аналогичной проблемой. Интересует можно ли оспорить, и как это сделать.
    По сути понимаю, что у меня не верно взяли точку присоединения, вместо действующего Щита на трубостойке перед домом, взяли ТП которая в 10ках км. от моего дома. Буду благодарен за любые советы.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Есть ближе?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно. Но мощности нет. Пусть напишет в УФАС. :hello:
